STM32 F0-F7之间的区别是什么呢?
9593|19
 楼主| merry_zsp 发表于 2016-8-10 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 F0-F7之间的区别是什么呢?奇怪这么多产品线是干什么的了
Creas_Tall 发表于 2016-8-11 16:06 | 显示全部楼层
从F0-F7 依次升级,然后复杂度,主频等,也是逐渐提高的
magicoctoy 发表于 2016-8-12 08:21 | 显示全部楼层
F0/F1/F3属于一个系列,F2/F4/F7属于一个系列,没有F5和F6的
tomyoct 发表于 2016-8-12 21:47 | 显示全部楼层
奇怪,为什么没有F5和F6呢?
chrise23 发表于 2016-8-13 14:11 | 显示全部楼层
应该是按内核区分的,M3的内核,M4的内核,M7的内核,然后录每个内核有不同的系列
MTCN2013 发表于 2016-8-14 21:55 | 显示全部楼层
应该是按内核区分的,M3的内核,M4的内核,M7的内核,然后录每个内核有不同的系列 ...
还有M0的内核,F0就是M0的内核了
叶覃 发表于 2016-8-15 12:27 | 显示全部楼层
还有M0的内核,F0就是M0的内核了
那F2是什么内核呢?M2的内核么?有这么一个内核吗?
huafei123 发表于 2016-8-17 16:14 | 显示全部楼层
在ST的官网看了,没介绍说F2用的什么内核,不过主频120Mhz,应该是M4的内核。官方也说得不清楚,像是M3的增强版
mdk55555 发表于 2016-8-18 17:34 | 显示全部楼层
几个系列,越往上性能越高
wangjiahao88 发表于 2016-8-20 09:23 | 显示全部楼层
感觉 A R M系列的几种MCU,A M系列的都不如R系列的牛X。
wangjiahao88 发表于 2016-8-20 09:24 | 显示全部楼层
R系列的MCU应该是最高端的了……实时性最好的。也是最难购买的。对吗?
Aidaohuakai 发表于 2016-8-20 11:43 | 显示全部楼层
                 看看
haokeer 发表于 2016-8-20 15:31 | 显示全部楼层
它的产品定义系列而已,没什么特别的含义。
F1和F2是CortexM3,F3和F4是CortexM4,再上就是M7了
xiaolong12 发表于 2016-8-20 16:29 | 显示全部楼层
F0  MO的内核
F1 F2 M3的内核
F3 F4 M4的内核
yysforever 发表于 2016-8-22 09:32 | 显示全部楼层
F1 F2,F2为高档的M3,主频120
F3、F4,F4为高档的M4
冰是睡着的冰 发表于 2016-8-22 22:20 | 显示全部楼层
STM32F0   - Cortex M0 =>低成本
STM32F1   - Cortex M3 =>最早的系列
STM32F2   - Cortex M3 =>高性能
STM32F3   - Cortex M4F =>高性能,丰富的外设
STM32F4   - Cortex M4F =>高性能(外设与F2相同,有些比F2更多)
STM32L1   - Cortex M3 =>低功耗
jouney316 发表于 2016-8-23 11:47 | 显示全部楼层
性价比,资源不同
长的帅怪我落 发表于 2016-8-23 12:08 | 显示全部楼层
升级了啊,资源更丰富
chrise23 发表于 2016-10-16 20:55 | 显示全部楼层
在ST的官网看了,没介绍说F2用的什么内核,不过主频120Mhz,应该是M4的内核。官方也说得不清楚,像是M3的 ...
F2用的还是M3的内核。
chrise23 发表于 2016-10-16 20:56 | 显示全部楼层
几个系列,越往上性能越高
是的,我们选择合适的应用就好了,不一定越高级,越好用的。
