[STM32F1] STM32F103ZET6芯片介绍
4966|3
 楼主| zhuotuzi 发表于 2016-8-10 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个芯片是目前用的最多的一个,还最容易缺货,因为便宜好用
ST芯片根据容量分为三大类:LD(小于64K),MD(小于256K),HD(大于256K),STM32F103ZET6类属第三类。
STM32F103ZET6芯片介绍
●基于ARM Cortex-M3核心的32 位微控制器,LQFP-144封装.
512K 片内FLASH(相当于硬盘),64K片内RAM(相当于内存) ,片内FLASH 支持在线编程(IAP).
●高达72M 的频率,数据,指令分别走不同的流水线,以确保 CPU运行速度达到最大化 .
●通过片内BOOT,可实现串口下载程序(ISP).
●片内双RC 晶振,提供8M32K 的频率.
●支持片外高速晶振(8M),和片外低速晶振(32K).其中片外低速晶振可用于 CPU 的实时时钟,带后备电源引脚,用于掉电后的时钟行走.
4216位的后备寄存器(可以理解为电池保存的RAM),利用外置的纽扣电池,和实现掉电数据保存功能.
●支持 JTAG,SWD调试.配合廉价的J-LINK,实现高速低成本的开发调试方案.
●多达80IO(大部分兼容5V逻辑),4个通用定时器,2个高级定时器,2个基本定时器,3SPI接口,2I2S 接口,2I2C接口,5USART,一个USB从设备接口,一个 CAN接口,SDIO接口,可兼容SRAM,NORNAND Flash 接口的16位总线-FSMC.
3路共16通道的12AD输入,2路共2 通道的12 DA 输出.支持片外独立电压基准.
CPU操作电压范围:2.0-3.6V.
mmuuss586 发表于 2016-8-10 20:29 | 显示全部楼层
芯片就不用介绍了吧
changle11sdo5 发表于 2016-8-10 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
对新手选型有用
 楼主| zhuotuzi 发表于 2016-8-10 21:00 | 显示全部楼层
对于新手选择什么最合适这个,应该很合适
