[开发工具] stm32常见错误与工程模板
922|3
 楼主| zhuotuzi 发表于 2016-8-10 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.新建工程的时候编译出现如下错误(MDK4.12  使用v3.4的库
..CMSISstm32f10x.h(80): error:  #35: #error directive: "Please select first the target STM32F10x device used in your application (in stm32f10x.h file)"
解决方法:双击错误进入出错的地方,在stm32f10x.h处
  • #if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD) && !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined (STM32F10X_CL)
  • #error "Please select first the target STM32F10x device used in your application (in stm32f10x.h file)"
  • #endif
这时需要设置预处理编译符号:由于自己使用的是红牛开发板,所用芯片为STM32F103ZET6,故添加STM32F10X_HD符号,如下图:
设置完成之后重新编译出现新的问题:
..StdPeriph_Libsrcmisc.c(98): warning:  #223-D: function "assert_param" declared implicitly
.ObjProLed.axf: Error: L6218E: Undefined symbol assert_param (referred from misc.o).
需要添加一个新的预处理符号:USE_STDPERIPH_DRIVER,与之前的STM32F10X_HD符号用一个空格隔开。
附上一个自己新作的模板:
固件库:v3.4
软件版本:RealView MDK 4.12
01_ProLed.rar
其实开发之前的芯片,根本不需要新版本的开发软件,新的反而对老的支持不是很好。
mmuuss586 发表于 2016-8-10 20:31 | 显示全部楼层
支持下!
 楼主| zhuotuzi 发表于 2016-8-25 22:28 | 显示全部楼层
看来大家是比较喜欢最新版的,以后我找点相关资料来发。
