DSP5509的问题求解决?
1539|2
 楼主| i1mcu 发表于 2016-8-10 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
fatal error #16019: file "F:\DSK5509_USBLIB.lib<USB_FUNCTION.obj>"
   specifies large memory model, which is not compatible with small memory
   model specified in a previous file or on the command line
Description        Resource        Path        Location        Type
#16019 file "F:\DSK5509_USBLIB.lib<USB_FUNCTION.obj>"        DSK5509_USB                         C/C++ Problem
 楼主| i1mcu 发表于 2016-8-10 22:11 | 显示全部楼层
上面这个问题都怎么回事?为什么单独编译5509没有问题,但是跟其他程序组合之后出现了上面的问题,求解决。
tomyoct 发表于 2016-8-12 22:28 | 显示全部楼层
看提示,好像是路径的问题。
