Cypress Miniprog3程式找不到CY8C4245AXI-483这个型号的IC
929|2
 楼主| howard98 发表于 2016-8-11 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,怎么安装了Cypress Miniprog3程式找不到CY8C4245AXI-483这个型号的IC
gll123 发表于 2016-8-11 16:48 | 显示全部楼层
什么意思? 你是用的CY提供的kit,还是自己的board。
1:首先检查配置,你是用programmer下载还是用creator直接下载?
2:再检查连线,minprog3和芯片的连接是否有问题?
3:是否是因为编程线上面的电容太大导致的。可以把编程的速率降低一点。
 楼主| howard98 发表于 2016-8-12 09:56 | 显示全部楼层
谢谢,我搞好了,是程式出了问题。
