[STM8] 请教一个1000条6位数验证码匹配实现的需求
1054|3
 楼主| sheepdog79 发表于 2016-8-11 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个需求
单片机板可以按一定的规则(规则和外部一个电脑软件一致)生成不连续的6位数验证码1000个, 比如 945861…756358…..
将通过单片机板键盘输入的验证码(是那个电脑软件生成的), 和单片机自己生成的验证码做比较, 如果相同, 验证就通过,
同时单片机要记录这个验证码被用过了(也可设成全0, 就是没有这个验证码了), 如下次还输入这个验证码就不能再通过了, 意思就是只能验证一次, 和我们的常用的防伪码是一样的, 只能查一次.
用STM8S105K4来实现需不需要外挂存储器? 有什么办法可以不用外挂存储器么.
 楼主| sheepdog79 发表于 2016-8-11 15:01 | 显示全部楼层
其实这个问题的本质是单片机要记录已经符合规则, 并已经核对过的验证码, 已经验证过的就不能再验证了, 暂不要求掉电保存.
如果能定义数组来放, 比如把6位数验证码当成一个整数,估算要u32的变量才能放下一个验证码(6位数, 999999), 记录1000个验证码就要定义1000个u32的变量, 我这样想对不对?
mmuuss586 发表于 2016-8-11 16:06 | 显示全部楼层
存储器肯定要的;
1、数据生成,你可以把连续的数据先去除掉,再统一存到存储器里;
2、数据比较和生成应该都要要快速比较的算法,要不然你1000条数据验证半天也不行;
mintspring 发表于 2016-8-11 23:46 | 显示全部楼层
你可以通过计时器,把一秒分成1000毫秒,每次按下获取按键后,就按顺序抽取对应时隙的随机码。
