CpuTimer0和寄存器地址是怎么关联的
1731|8
 楼主| lwj10086 发表于 2016-8-11 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直没明白结构体变量CpuTimer0是怎么和timer0的寄存器(0x000C000)关联上的,我自己列了一个图,把所有的相关定义都找出来。
zhangmangui 发表于 2016-8-11 22:13 | 显示全部楼层
对于汇编器,它会自动创建.text, .bss和.data三个段。我们可以使用#pragma CODE_SECTION和#pragma DATA_SECTION来创建更多的段。
  默认情况下,各个段所分配的存储空间配置如下(可根据需要进行更改):
  最后,以一个ADC寄存器对应的内存地址分配的例子,来看看完成的cmd文件是如何完成的(事实上所有寄存器的内存地址分配在TI的外设和头文件包中已经帮我们做好了,这里是个演示)。
  首先,在使用寄存器(或者自定义的变量)的头文件或者源程序里,为寄存器(或者自定义的变量)指定一个自定义的段:
  #ifdef __cplusplus
  #pragma DATA_SECTION("AdcRegsFile")
  #else
  #pragma DATA_SECTION(AdcRegs,"AdcRegsFile");
  #endif
  volatile struct ADC_REGS AdcRegs; //使得结构体被分配在指定的段中
  然后,在cmd文件中,在SECTIONS下把AdcRegsFile这个段分配到ADC这块内存区域中,并在MEMORY中定义ADC这块内存区域的起始位置和长度。
  MEMORY
  PAGE 0: /* Program Memory */
  /* 省略不相关内容的显示 */
  PAGE 1: /* Data Memory */
  /* 省略不相关内容的显示 */
  ADC : origin = 0x007100, length = 0x000020 /* ADC registers */
  /* 省略不相关内容的显示 */
  SECTIONS
  /* 省略不相关内容的显示 */
  AdcRegsFile : > ADC, PAGE = 1
  /* 省略不相关内容的显示 */
  以上是一个自定义段并制定内存区域的完整例子。如果不需要这样的自定义,则可以不去管它,使用现有的,比如某个例子中可以使用的cmd文件就可以了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lwj10086 + 2 很给力!
查看全部评分
airwill 发表于 2016-8-12 08:21 | 显示全部楼层
源文件:
#pragma DATA_SECTION(CpuTimer0Regs,"CpuTimer0RegsFile");
volatile struct CPUTIMER_REGS CpuTimer0Regs;
cmd:
SECTIONS
   CpuTimer0RegsFile : > CPU_TIMER0,  PAGE = 1
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lwj10086 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| lwj10086 发表于 2016-8-12 09:05 | 显示全部楼层
源文件:
volatile struct CPUTIMER_REGS CpuTi ...
谢谢
对于汇编器,它会自动创建.text, .bss和.data三个段。我们可以使用#pragma CODE_SECTION和#pragma DATA_SEC ...
谢谢
tomyoct 发表于 2016-8-12 22:31 | 显示全部楼层
对于使用者来说,可以不用管是如何实现的,学会应用就好了。
shenmu2012 发表于 2016-8-13 17:21 | 显示全部楼层
这个就不太清楚了,没怎深入的研究的。
zhangmangui 发表于 2016-8-13 22:18 | 显示全部楼层
深入到寄存器级别  还是一种好习惯  绒里理解的更深
FCCdsp 发表于 2016-8-18 22:12 | 显示全部楼层
又学到了好多知识
