新板子遇到的MCU不能仿真工作问题,急!急!
1031|12
 楼主| mochou 发表于 2016-8-12 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛:
        遇到一个问题,有一批刚layout好的MPC5634的6层板,24V电源供电时基本上晶振不起振(偶尔有一块起振一会),调试电源电压至6——12V之间起振的起振的次数多一些,连PE仿真器提示发现不了内核处理器,不能连接,然后晶振也不起振了,就是不晶振起不起振都不能传真,请问各位大牛,有没有遇到类似的问题,该怎么解决,5V电源是DCDC模块(LM2575)产生,
jjjyufan 发表于 2016-8-12 11:20 | 显示全部楼层
这种情况首先查电源
犹豫的大三 发表于 2016-8-12 11:22 | 显示全部楼层
然后查晶振的负载电容
handlike 发表于 2016-8-12 11:35 | 显示全部楼层
无源晶体二端跨接1M电阻试试
XZL 发表于 2016-8-12 11:56 | 显示全部楼层
看看厂家demo的晶体型号与匹配电容。查查自己的电源是否干净,电压是否准确。
jjjyufan 发表于 2016-8-12 13:23 | 显示全部楼层
BGA的板子 焊接 最好找有x光检测的 来做
焊完,每块 给个光照 照片看看是否焊好
 楼主| mochou 发表于 2016-8-12 21:12 | 显示全部楼层
板子供电为5点几伏时可以传真调试,但板子系统是24V的,超过5.5V时基本上就不能仿真调试了,很怪异,看了下,1.2V,5V都正常啊,也没有看到纹波。
 楼主| mochou 发表于 2016-8-12 21:21 | 显示全部楼层
这个晶振和电容在我们另外一批MPC5634的板子上工作挺正常的,
 楼主| mochou 发表于 2016-8-15 09:28 | 显示全部楼层
这种情况首先查电源
电源查过了,没发现电源有问题,
现在是系统电源5.2V时(开关电源芯片为LM2576),晶振可以起振,可以仿真,在仿真时把系统电源调节到24V也可以值,关掉仿真界面再重新DEBUG晶振就不起振了,
jjjyufan 发表于 2016-8-15 09:29 | 显示全部楼层
你确定是晶振问题?
用的有源还是无源?
方便的话整个原理图发来看看
 楼主| mochou 发表于 2016-8-15 11:13 | 显示全部楼层
你确定是晶振问题?
用的有源还是无源?
方便的话整个原理图发来看看
用的无源晶振,可能不是晶振的问题,有可能是PCB LAYOUT的问题。
 楼主| mochou 发表于 2016-8-15 11:14 | 显示全部楼层
你确定是晶振问题?
用的有源还是无源?
方便的话整个原理图发来看看
guoxiao69 发表于 2016-8-23 23:00 | 显示全部楼层
我碰到一次一批板子上电系统启动不可靠的问题。最终确定原因是晶振有问题(问厂家,回复说很可能是那包晶振掉地上摔过)。
