问一下,这两颗MOS的用途。
3159|21
 楼主| angus118 发表于 2016-8-12 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
把这两颗MOS串在这里的用途,另外为什么会用两颗,还是同型号的,新手求解答。
han0097 发表于 2016-8-12 15:12 | 显示全部楼层
这个真不知道。
dirtwillfly 发表于 2016-8-12 15:55 | 显示全部楼层
看不出,帮顶
 楼主| angus118 发表于 2016-8-12 16:06 | 显示全部楼层
群主可以艾特大神不,像老T叔和maychang老师
dirtwillfly 发表于 2016-8-12 16:08 | 显示全部楼层
@NE5532 @jjjyufan @tyw @chunyang @maychang
qq345718287 发表于 2016-8-12 16:08 | 显示全部楼层
目测有降压的作用,锂电池电压超过4.2V不安全,USB的5V经过个二极管电压会有4.3V+,用两个MOS可能能让压降大点
qq345718287 发表于 2016-8-12 16:31 | 显示全部楼层
还有,两个串起来可以减小漏电流哦
王栋春 发表于 2016-8-12 20:00 | 显示全部楼层
难道是利用2个MOS管自身的压降来限压
dirtwillfly 发表于 2016-8-12 20:40 | 显示全部楼层
难道是利用2个MOS管自身的压降来限压
用二极管成本不是更低?
王栋春 发表于 2016-8-12 21:45 | 显示全部楼层
用二极管成本不是更低?
说的在理  还望赐教一下
xygyszb 发表于 2016-8-12 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
增加反向耐压能力?。
dirtwillfly 发表于 2016-8-12 22:20 | 显示全部楼层
说的在理  还望赐教一下
猜不到这两个mos管的作用啊,白天在群里讨论很久了
chunyang 发表于 2016-8-13 01:13 | 显示全部楼层
Kao,睡不着上来看看,原来是有人@俺!!!
图中有错,两个MOS管应该“背靠背”串联,即交换其中一只管子的漏极和源极,这样可以避免寄生二极管在MOS管截止时存在的电流通路。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dirtwillfly + 6 很给力!
查看全部评分
宋业科 发表于 2016-8-13 07:01 | 显示全部楼层
是个开关。
LearningASM 发表于 2016-8-13 08:39 | 显示全部楼层
目测要炸电池的节奏
楼上兄弟说得对,毛病多多, 我们有类似的设计,已投入应用,方案卖楼主得了  发表于 2016-8-13 10:18
kingTek 发表于 2016-8-13 10:29 | 显示全部楼层
补充一下,炸电池可能不至于,但毛病极多,图纸错误,可能是落别人坑里
不是两颗N型,应该是两颗低压P型mos管,头碰头地接,S对S,D分开两头,G公共。驱动也错了,毛病多多。公司肯定还得花很多钱为你交学费。
楼主肯定是个新手小兄弟,
设计一个电源管理吧,
说说我们已投入使用的模块,可以达到如下功能:
全电子开关切换,(通用元器件)
有外接电源自动转充电模式,充满自停。
开光模式充电,恒流限压
待机零功耗,切换零功耗。
功率任选。
方案,样品可以考虑向有需要者出售
bzp1029 发表于 2016-8-13 14:13 | 显示全部楼层
哈 楼主挺较真的,心里憋着一股气?
谈的元 发表于 2016-8-13 18:09 来自手机 | 显示全部楼层
当继电器理解即可
chunyang 发表于 2016-8-14 00:04 | 显示全部楼层
楼上网友说的不错,应该用P沟道的管子。
nidayeriwo 发表于 2016-8-17 20:48 | 显示全部楼层
锂电池过充电和过放电保护电路,不过少并联了两个对接二极管。
个人签名:我姓黄,却在慌张人潮里遗忘了来时的方向。
24
