MEMS加速度传感器如何解决强磁场干扰问题。
2916|6
 楼主| wciker 发表于 2016-8-12 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在搞一个设计,需要用到MEMS器件的加速度传感器和陀螺仪,但需要将传感器设置在一个电机附近(电机功率10Kw),因电机工作时产生很大干扰,器件无**常采集到信号,请这方面有经验的高手指导。
谢谢
荣丰宇 发表于 2016-8-12 22:37 | 显示全部楼层
据我所知,磁力计应该受到电机的影响更大啊,加速度仪和陀螺仪应该还好
jinwenfeng 发表于 2016-8-13 09:06 | 显示全部楼层
板子做出来了,实际验证无**常采集到信号吗?
 楼主| wciker 发表于 2016-8-13 10:40 | 显示全部楼层
信号偏差很大,有时根本就没有信号检出,即使多次校准也不正常。
增大距离可以减少干扰的影响,但受空间及系统结构设计的限制,无法增大距离。
shisizai 发表于 2016-8-13 16:57 | 显示全部楼层
外加磁屏蔽材料包住传感器
 楼主| wciker 发表于 2016-8-13 20:18 | 显示全部楼层
屏蔽措施能介绍的具体一些,或麻烦提供资料吗?
bh_binghu 发表于 2020-1-9 11:05 | 显示全部楼层
这个不是强磁干扰导致的,是电机运行起来的震动导致的
