12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 2.00元(功能说明)
[逆变器] 关于全桥逆变电路输出波形的疑惑
6282|22
 楼主| axietiancai 发表于 2016-8-13 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做的一个全桥逆变电路,本来已经完成逆变,但是将另外一个信号输入到IR2113芯片输入端,输出波形不正常了。第一张图是我输入的驱动信号,第二张是逆变电路的输出波形,第三张是原理图,求助各位,解答疑惑了。
戈卫东 发表于 2016-8-13 17:11 | 显示全部楼层
"但是将另外一个信号输入到IR2113芯片输入端"这句话是啥意思?
戈卫东 发表于 2016-8-13 17:12 | 显示全部楼层
似乎你的负载既有大电容又有大电感
 楼主| axietiancai 发表于 2016-8-13 17:21 | 显示全部楼层
似乎你的负载既有大电容又有大电感
没有啊,输出端空载
 楼主| axietiancai 发表于 2016-8-13 17:24 | 显示全部楼层
帖子里的是另外的一个输入信号,之前用的信号跟这个不一样,成功逆变而且波形很好看,这个就不行了。
戈卫东 发表于 2016-8-13 17:30 | 显示全部楼层
你把20V电源也照一个看看。。。。
戈卫东 发表于 2016-8-13 17:36 | 显示全部楼层
2113的HIN LIN都不带反相的,你的电路会同时导通,没有炸管子么?
哦哦,LO1 LO2位置是互换的,这里原理图上传错了,管子没炸,之前的波形输出正常。  发表于 2016-8-13 17:49
 楼主| axietiancai 发表于 2016-8-13 17:50 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2016-8-13 18:18 | 显示全部楼层
你的C3 C9可能用得太小了。
你的频率很低,电容可能需要100uF以上
 楼主| axietiancai 发表于 2016-8-13 18:30 | 显示全部楼层
你的C3 C9可能用得太小了。
恩恩,这里我用的是独石电容,可以用普通的电容嘛?因为手头实在没别的电容了
戈卫东 发表于 2016-8-13 19:21 | 显示全部楼层
什么电容都可以。怕不行再并联个陶瓷的
 楼主| axietiancai 发表于 2016-8-13 20:35 | 显示全部楼层
什么电容都可以。怕不行再并联个陶瓷的
把C3,C9加大到了220uF,波形好了许多,但是还是有不少震荡,是不是需要继续加大容值?
 楼主| axietiancai 发表于 2016-8-13 20:41 | 显示全部楼层
什么电容都可以。怕不行再并联个陶瓷的
20V电源用的直流稳压电源,难道电源会出问题吗?= =
戈卫东 发表于 2016-8-13 20:44 | 显示全部楼层
把C3,C9加大到了220uF,波形好了许多,但是还是有不少震荡,是不是需要继续加大容值? ...
波形再贴来看看。电源的也看看
 楼主| axietiancai 发表于 2016-8-13 20:54 | 显示全部楼层
波形再贴来看看。电源的也看看
第三个图示是电源,用的20V。第一个输出波形中间的震荡还是太厉害了
戈卫东 发表于 2016-8-13 23:27 | 显示全部楼层
浮空波形有振荡很正常。
我本来是想看看电源的波形。。。。。。。。。。。。。。。。你贴的是电源的照片。。。。。。
不过第一个图的上下两条线很平直电源的不需要看了。
戈卫东 发表于 2016-8-13 23:31 | 显示全部楼层
但是你这浮空振荡频率很低而且幅度几乎不衰减就有点诡异了。。。。。。。
戈卫东 发表于 2016-8-13 23:50 | 显示全部楼层
你可以把栅极电阻降低试试看。10欧以下。。。。。
不过我觉得能改变的可能不大。。。。。。。
打赏榜单
21ic大掌柜 打赏了 2.00 元 2016-08-19
理由:精彩解答!
 楼主| axietiancai 发表于 2016-8-14 09:13 | 显示全部楼层
谢谢大神赐教,栅极电阻用的10欧,在负载端加了一个3K电阻,问题解决啦
Siderlee 发表于 2016-8-14 14:15 | 显示全部楼层
之前有个贴   有自举电容的选举的办法
