32-bit STM32通过16-bit总线连接LCD,地址0x6000 0002对应A0是?
6390|20
 楼主| huhu2009 发表于 2010-3-18 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD通过FSMC映射到地址0x6C000000,A0=0时选中LCD的Index或状态寄存器、A0=1时选中控制寄存器,文档里有:A0=0时地址为0x6C000000,A0=1时地址为0x6C000002,我的问题是:
A0=1时,地址最低位是0,那么应该是0x6C000001,为什么是0x6C000002呢?
IJK 发表于 2010-3-18 16:17 | 显示全部楼层
早就给你回答过了,还要问?
IJK 发表于 2010-3-18 16:18 | 显示全部楼层
再说一遍:因为LCD是16位的。
 楼主| huhu2009 发表于 2010-3-18 16:32 | 显示全部楼层
我知道您回答了,但我没明白“LCD是16位的”怎么就有这个结果(那个帖子结贴后我回复的,您没看到)。惭愧……
 楼主| huhu2009 发表于 2010-3-18 17:10 | 显示全部楼层
参考手册里有: 1.jpg
是不是和这个有关系呀
IJK 发表于 2010-3-18 17:45 | 显示全部楼层
是的,就是LS的图。
 楼主| huhu2009 发表于 2010-3-18 18:33 | 显示全部楼层
IJK,小弟是初学者,水平也就到能“猜出”和这个图有关系,但不知道所以然,能否请你解释一下?
看起来是这样的:HADDR是需要转换到外部存储器的内部AHB地址线,HADDR[25:1]产生A[24:0],则HADDR0未用,就是说诸如0x6C00 0002的地址,最后一位未用,永远置0,而从第二位开始用。
这样的话:
若A4连RS,则A4=1时地址为0x6C00 0020;
若A16连RS,则A16=1时地址为0x6C02 0000;
如果是这样的话,那么为什么要这样做呢,为什么不是HADDR[25:0]产生A[24:0]呢
zwll 发表于 2010-3-18 19:55 | 显示全部楼层
呵呵,好谦虚啊 ,学习了
香水城 发表于 2010-3-18 21:09 | 显示全部楼层
既然使用了16位的总线方式,HADDR[0]将永远等于0,为什么非要把一个没有用的信号去占用一个引脚呢?
 楼主| huhu2009 发表于 2010-3-18 21:13 | 显示全部楼层
不懂……香主也不知道么
maomao2126 发表于 2010-3-18 21:16 | 显示全部楼层
对于16位总线,不可能有地址0x6C00 0001,只有0x6C00 0000,0x6C00 0002.。。。。。
 楼主| huhu2009 发表于 2010-3-18 21:18 | 显示全部楼层
是啊,2个字节为一个单位,但关键是为什么0x6C00 0002时A0=1
yybj 发表于 2010-3-18 21:37 | 显示全部楼层
不懂,帮顶一下
香水城 发表于 2010-3-18 21:39 | 显示全部楼层
10、12、13楼:你们看了我的9楼回答了吗?
 楼主| huhu2009 发表于 2010-3-18 22:13 | 显示全部楼层
初学,不懂,香主能否稍微详述一下
香水城 发表于 2010-3-18 22:15 | 显示全部楼层
初学,不懂,香主能否稍微详述一下
9楼说的还不够清楚吗?
 楼主| huhu2009 发表于 2010-3-18 22:27 | 显示全部楼层
HADDR[25:1]产生A[24:0],HADDR0未用,不存在置0不置0. 若换一种连法:
我想就是这样理解的。
香水城 发表于 2010-3-18 22:28 | 显示全部楼层
很简单,只要设想输出的地址右移了一位即可。
 楼主| huhu2009 发表于 2010-3-18 22:33 | 显示全部楼层
OK,就到这里吧,谢谢各位的关注和指点。
我对STM32了解的太少了,总是边调程序边翻手册,再急点就跑这儿问路来了~
香水城 发表于 2010-3-18 22:35 | 显示全部楼层
其实这个问题基本与STM32无关,是因为你对地址总线的概念还不是很清楚。
