[DemoCode下载] 新唐M051 CONFIG 程序
1123|7
 楼主| wahahaheihei 发表于 2016-8-13 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐M051单片机config配置程序如下:
#include "Config.h"
#define DEBUGMSG             printf
#define CONFIG_START_ADDR    0x00300000
#define PAGE_SIZE            512
*函数名称:ISPEnable
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:ISP使能
VOID ISPEnable(VOID)
    Un_Lock_Reg();
    ISPCON |= ISPEN;
*函数名称:ISPDisable
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:ISP禁能
VOID ISPDisable(VOID)
    Un_Lock_Reg();
    ISPCON &= ~ISPEN;
*函数名称:ISPTriger
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:ISP触发
VOID ISPTriger(VOID)
    ISPTRG |= ISPGO;
    while((ISPTRG&ISPGO) == ISPGO);
*函数名称:ConfigEnable
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:Config使能
VOID ConfigEnable(VOID)
    Un_Lock_Reg();
    ISPCON |= CFGUEN;
*函数名称:ConfigErase
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:Config区 擦除
VOID ConfigErase(VOID)
    ISPEnable();
    ConfigEnable();
    ISPCMD = PAGE_ERASE;
    ISPADR = CONFIG_START_ADDR;
    ISPTriger();
    ISPDisable();
*函数名称:Config0Write
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:Config0区 写
VOID Config0Write(UINT32 unData)
    ISPEnable();
    ConfigEnable();
    ISPCMD = PROGRAM;
    ISPADR = CONFIG_START_ADDR+0x00;
    ISPDAT = unData;
    ISPTriger();
    ISPDisable();
*函数名称:Config1Write
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:Config1区 写
VOID Config1Write(UINT32 unData)
    ISPEnable();
    ConfigEnable();
    ISPCMD = PROGRAM;
    ISPADR = CONFIG_START_ADDR+0x04;
    ISPDAT = unData;
    ISPTriger();
    ISPDisable();
*函数名称:Config0Read
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:Config0区 读
UINT32 Config0Read(VOID)
    UINT32 unData;
    ISPEnable();
    ISPCMD = READ;
    ISPTriger();
    unData = ISPDAT;
    ISPDisable();
    return unData;
*函数名称:Config1Read
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:Config1区 读
UINT32 Config1Read(VOID)
    UINT32 unData;
    ISPEnable();
    ISPCMD = READ;
    ISPTriger();
    unData = ISPDAT;
    ISPDisable();
    return unData;
#include "Config.h"
*函数名称:main
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:函数主体
INT32 main(VOID)
     UINT32 unConfig0Read,unConfig1Read;
  PROTECT_REG
   PWRCON |= XTL12M_EN;      //默认时钟源为外部晶振
   while((CLKSTATUS & XTL12M_STB) == 0);   //等待12MHz时钟稳定
   CLKSEL0 = (CLKSEL0 & (~HCLK)) | HCLK_12M; //设置外部晶振为系统时钟
  UartInit(12000000UL,9600);
  while(1)
   DEBUGMSG("Config wirte and read test\r\n");
   ConfigErase();         //配置区擦除
   Config0Write(0xF8FFFF7F);      //配置区写
   Config1Write(0xEFFFFFFF);
   DEBUGMSG("Config0 wirte 0xF8FFFF7F\r\n");
   DEBUGMSG("Config1 wirte 0xEFFFFFFF\r\n");
   unConfig0Read=Config0Read();     //配置区读
   unConfig1Read=Config1Read();
   DEBUGMSG("Config0 read %X\r\n",unConfig0Read);
   DEBUGMSG("Config1 read %X\r\n",unConfig1Read);
   DEBUGMSG("\r\n\r\n");
   Delayms(1000);
gejigeji521 发表于 2016-8-13 21:46 | 显示全部楼层
多种配置程序。
huangcunxiake 发表于 2016-8-13 22:14 | 显示全部楼层
无法理解这种配置的实际意义。
玛尼玛尼哄 发表于 2016-8-14 11:05 | 显示全部楼层
喂狗间隔由WDT 控制寄存器WTIS决定。
Jessicakjdsl 发表于 2016-8-15 21:40 | 显示全部楼层
这个程序用来做什么的啊,是配置的吗
huangcunxiake 发表于 2016-8-16 15:58 | 显示全部楼层
*函数名称:ConfigEnable
*输    入:无
*输    出:无
*功    能:Config使能
    Un_Lock_Reg();
    ISPCON |= CFGUEN;
很难懂这个,不过确实是更改寄存器要解除保护。
huangcunxiake 发表于 2016-8-16 16:20 | 显示全部楼层
M051为Cortex™-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.5V至5.5V与-40℃ ~ 85℃工作温度、内建22.1184 MHz 高精度RC晶振(±1%精确度,25℃ 5V)、并内建Data Flash、欠压检测、丰富周边、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力(8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有QFN33与LQFP48。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用等等
关键特性 :
• 内核(Core)
- Cortex™-M0 32 位微处理器
- 工作频率可达 50 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存(Memory)
- 64 KB应用程序
- 内嵌4 KB SRAM
- 内嵌4 KB Data Flash
- 在线系统更新ISP(In-System Programming)
- 在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
- 在线应用程序更新IAP(In-Application Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
- 提供 8 通道
- 12 位分辨率
- 每秒采样率可达 800 kSPS
- PWM输出可以触发A/D转换
- 提供误差±1℃温度传感器
• 脉波宽度调变(PWM)
- 最多 8 通道PWM输出或互补式PWM输出
- PWM时间与周期可触发A/D转换
• 通讯接口(Connectivity)
- 提供最多二组SPI(可达36 MHz)
- 提供最多二组I²C(可达 400 kHz)
- 提供最多二组UART
- 提供一组 16/8 位外扩接口(EBI)
• 时钟控制(Clock control)
- 外部晶振4 to 24 MHz
- 内置22.1184 MHz高精度RC晶振,常温5V下±1%误差
天灵灵地灵灵 发表于 2016-8-16 21:18 | 显示全部楼层
    ISPEnable();
    ConfigEnable();
    ISPCMD = PROGRAM;
    ISPDAT = unData;
    ISPTriger();
    ISPDisable();
不是很懂。
