[牛人杂谈] PELCO-D与PELCO-P协议介绍
3547|3
 楼主| capturesthe 发表于 2016-8-13 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PELCO-D:
  数据格式:
1位起始位、8位数据、1位停止位,无效验位。波特率:2400B/S
  命令格式:
字节1
字节2
字节3
字节4
字节5
字节6
字节7
同步字节
地址码
指令码1
指令码2
数据码1
数据码2
校验码
  1.该协议中所有数值都为十六进制数
  2.同步字节始终为FFH
  3.地址码为摄像机的逻辑地址号,地址范围:00H–FFH
  4.指令码表示不同的动作
  5.数据码1、2分别表示水平、垂直方向速度(00-3FH),FFH表示“turbo”速度
  6.校验码 = MOD[(字节2 + 字节3 + 字节4 + 字节5 + 字节6)/100H]
  以地址码0x01为例:
  {0xff,0x01,0x00,0x08,0x00,0xff,0x08,}//上
  {0xff,0x01,0x00,0x10,0x00,0xff,0x10,}//下
  {0xff,0x01,0x00,0x04,0xff,0x00,0x04,}//左
  {0xff,0x01,0x00,0x02,0xff,0x00,0x02,}//右
  {0xff,0x01,0x00,0x20,0x00,0x00,0x21,}//变倍短
  {0xff,0x01,0x00,0x40,0x00,0x00,0x41,}//变倍长
  {0xff,0x01,0x00,0x80,0x00,0x00,0x81,}//聚焦近
  {0xff,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x02,}//聚焦远
  {0xff,0x01,0x02,0x00,0x00,0x00,0x03,}//光圈小
  {0xff,0x01,0x04,0x00,0x00,0x00,0x05,}//光圈大
  {0xff,0x01,0x00,0x0b,0x00,0x01,0x0d,}//灯光关
  {0xff,0x01,0x00,0x09,0x00,0x01,0x0b,}//灯光开
  {0xff,0x01,0x00,0x07,0x00,0x01,0x09,}//转至预置点001
  {0xff,0x01,0x00,0x03,0x00,0x01,0x05,}//设置预置点001
  {0xff,0x01,0x00,0x05,0x00,0x01,0x07,}//删除预置点001
  以上对应的停命令均是:
  {0xff,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,}//停命令
PELCO-P:
  数据格式:1位起始位、8位数据、1位停止位,无效验位。波特率:9600B/S
  命令格式:
字节1
字节2
字节3
字节4
字节5
字节6
字节7
字节8
STX
地址码
指令码1
指令码2
数据码1
数据码2
ETX
校验码
  1.该协议中所有数值都为十六进制数
  2.STX始终为A0H
  3.地址码为摄像机的逻辑地址号,地址范围:00H–1FH
  4.指令码表示不同的动作
  5.数据码1、2分别表示水平、垂直方向速度(00-3FH),在有关预制点的操作时,数据码2表示预制点值
  6.ETX始终为AFH
  7.校验码(XOR sum of Bytes 2-6) = 字节2 ^ 字节3 ^ 字节4 ^ 字节5 ^ 字节6
  以地址码0x01为例:
  {0xa0,0x01,0x00,0x08,0x00,0x30,0xaf,0x39,}//上
  {0xa0,0x01,0x00,0x10,0x00,0x30,0xaf,0x21,}//下
  {0xa0,0x01,0x00,0x04,0x10,0x00,0xaf,0x15,}//左
  {0xa0,0x01,0x00,0x02,0x10,0x00,0xaf,0x13,}//右
  {0xa0,0x01,0x00,0x40,0x00,0x00,0xaf,0x41,}//变倍短
  {0xa0,0x01,0x00,0x20,0x00,0x00,0xaf,0x21,}//变倍长
  {0xa0,0x01,0x02,0x00,0x00,0x00,0xaf,0x03,}//聚焦近
  {0xa0,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0xaf,0x00,}//聚焦远
  {0xa0,0x01,0x08,0x00,0x00,0x00,0xaf,0x09,}//光圈小
  {0xa0,0x01,0x04,0x00,0x00,0x00,0xaf,0x05,}//光圈大
  无命令字发送//灯光关
  无命令字发送//灯光开
  {0xa0,0x01,0x00,0x96,0x00,0x20,0xaf,0xb7,}//自动巡航
  {0xa0,0x01,0x00,0x99,0x00,0x20,0xaf,0xb8,}//关闭自动巡航
  {0xa0,0x01,0x00,0x07,0x00,0x01,0xaf,0x07,}//转至预置点001
  {0xa0,0x01,0x00,0x03,0x00,0x01,0xaf,0x03,}//设置预置点001
  {0xa0,0x01,0x00,0x05,0x00,0x01,0xaf,0x01,}//删除预置点001
  以上对应的停命令均是(上下左右、变倍、聚焦、光圈均有停命令):
  {0xa0,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0xaf,0x01,}
PELCO(派尔高)协议解析及下载
                                          沈雪瑜
在IBMS接口开发中,我们需要用到一些常用的协议,而PELCO (派尔高)的监控器材在我国有很广泛的应用。 PELCO有自己的传输控制协议,当它的产品配套使用时,可以互相兼容。但在某些情况下,由于工程的需要,要求用其它设备(比如电脑)来控制PELCO的矩阵或镜头,这就要求充分了解PELCO的传输协议。
    PELCO常用的两种协议:PELCO-D协议和PELCO-P协议。
- PELCO-D协议解析
    PELCO-D协议一般用于矩阵和其它设备之间的通信。它的格式如下:
Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4
Byte 5
Byte 6
Byte 7
同步字
地址码
命令字1
命令字2
数据1
数据2
校验码
    所有的值都是用的 16进制表示。
    同步字通常都是 $FF。
    地址码是指与矩阵通信的那台设备的逻辑地址,可以在设备中设置。
    命令字 1和命令字2设置如下:
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
命令字1
Sence码
为0
为0
自动/手动扫描
摄像机打开/关闭
光圈关闭
光圈打开
焦距拉近
命令字2
焦距拉远
视角变宽
视角变窄
为0
    Sence码与Bit4和Bit3有关。在Bit4和Bit3为1的情况下,如果Sence码为1,则命令就是自动扫描和和摄像机打开;如果Sence码为0,则命令就是手动扫描和摄像机关闭。当然如果Bit4或Bit3为0的话那命令就无效了。
    数据1表示镜头左右平移的速度,数值从$00(停止)到$3F(高速),另外还有一个值是$FF,表示最高速。
    数据2表示镜头上下移动的速度,数值从$00(停止)到$3F(最高速)。
    校验码是指Byte2到Byte6这5个数的和(若超过255则除以256然后取余数)。
- PELCO-P协议解析
    PELCO-P协议一般采用RS-485传输,波特率为4800,1位起始位和停止位,8位数据位,无校验。其格式如下:
Byte
Value
Function
$A0
起始码
$00 to $1F
地址码
Data byte 1
数据位1
Data byte 2
数据位2
Data byte 3
数据位3
Data byte 4
数据位4
$AF
停止码
$00-$FF
校验码
   起始码是固定值$A0。
    地址码是设备的逻辑地址,可由接收设备上的DIP开关来设定。
    数据位1到4的意义如下:
Bit number
数据位1
摄像机打开
自动扫描
摄像机打开/关闭
光圈关闭
光圈打开
焦距拉近
焦距拉远
数据位2
视角变宽
视角变窄
数据位3
平移速度 $00(停止)到 $3F(高速)以及$40(最高速)
数据位4
上下移动速度$00(停止)到 $3F(最高速)
    停止码是固定值 $AF 。
    校验码是 Byte2 到 Byte6 这 5 个数的异或值(XOR)。
    地址码是从 0编起的,所以地址码$00表示第一台设备。
    PELCO-D和PELCO-P协议另有一些特殊命令,可对设备进行一些高级控制,但这些应用并不常见,限于篇幅,这里不多作介绍,若需要可从直接下载英文资料。
zhuomuniao110 发表于 2016-8-22 22:03 来自手机 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2016-8-23 08:43 | 显示全部楼层
一共128个啊
