[51单片机] STC12C5A60S2的10位ADC高八位采集
3441|20
 楼主| mtff 发表于 2016-8-14 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC12C5A60S2的10位ADC高八位采集结果错误是为什么?
kk118a 发表于 2016-8-14 10:20 | 显示全部楼层
什么叫结果错误,你看看源码对着么,再看看你的计算值
 楼主| mtff 发表于 2016-8-14 10:24 | 显示全部楼层
我预算的结果高八位应该是0x2a,采集出来的值是0x01,不知道哪里错了
dabing89 发表于 2016-8-14 10:46 | 显示全部楼层
你这是让我们猜吗?我们是示波器吗?
 楼主| mtff 发表于 2016-8-14 10:50 | 显示全部楼层
#include <STC12C5A60S2.h>
#include "intrins.h"
#define FOSC    12000000L
#define BAUD    2400
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void SendData(uchar dat);
void Delay(uint xms)
                uint i,j;
                for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void AD_Init()
{   P1ASF=0x01;                 //ÉèÖÃP1.0ͨµÀ
          AUXR1&=0x00;                //ÉèADRJ=0
                P1M0=0x00;                  //ÉèP1.0Ϊ¸ß×èģʽ
                P1M1=0x0f;
                ADC_CONTR=0xe0;             //¿ªÆôADCµçÔ´£¬90¸öʱÖÓÖÜÆÚת»»Ò»´Î
                Delay(100);
int GetAD()
                unsigned char AD_finished=0;
                int result;
                ADC_CONTR|=0x00;             //P1.0ͨµÀ
                ADC_CONTR|=0x08;             //¿ªÆôADCת»»
          Delay(10);
                while(AD_finished==0)        //µÈ´ýADCת»»Íê³É
                AD_finished=(ADC_CONTR&0x10);
                result=(ADC_RES<<2)+ADC_RESL;  //¶Á×ßת»»½á¹û
                SendData(ADC_RES);
                SendData(ADC_RESL);
                SendData(result);
                ADC_CONTR&=0xef;               //ADCת»»½áÊø±ê־λÇåÁã
                return(result);                //·µ»Ø×ª»»½á¹û
// float Ad_AV()
//                 float Val_Av=0;
//                 uchar num;
//                 for(num=10;num>0;num--);
//                 Val_Av+=GetAD();
//                 Val_Av/=10.0;
//                 Val_Av=Val_Av*5000/1024;
//                 return(Val_Av);
void InitUart()
    SCON = 0x5a;                    //8 bit data ,no parity bit
    TMOD = 0x20;                    //T1 as 8-bit auto reload
    TH1 = TL1 = -(FOSC/12/32/BAUD); //Set Uart baudrate
    TR1 = 1;                        //T1 start running
    while (!TI);                    //Wait for the previous data is sent
    TI = 0;                         //Clear TI flag
    SBUF = dat;                     //Send current data
int main()
          float ad1;
          InitUart();
                AD_Init();
          IE=0xA0;
        while(1)
                ad1=GetAD();
                SendData(ad1);
不好意思,忘记附程序了
dabing89 发表于 2016-8-14 11:18 | 显示全部楼层
#include
是不是采样频率太快了呢?
dabing89 发表于 2016-8-14 11:19 | 显示全部楼层
你知道AD采样有个采样定理,去看看啊,而且这个STC自带的ADC的转换速率是多少呢?数据手册看看啊,应该就是这几个原因,还有可能程序写错了,不过可能性不大
ningling_21 发表于 2016-8-14 11:29 | 显示全部楼层
#include
输入最大电压时输出ADC数据是不是FF,03 ?
 楼主| mtff 发表于 2016-8-14 11:46 | 显示全部楼层
理论上是ff   03,不过我给的是5V而且经过6:1分压了
 楼主| mtff 发表于 2016-8-14 11:51 | 显示全部楼层
你知道AD采样有个采样定理,去看看啊,而且这个STC自带的ADC的转换速率是多少呢?数据手册看看啊,应该就是 ...
低两位采的是对的啊,频率不对不应该对不对嘛?
ningling_21 发表于 2016-8-14 12:12 | 显示全部楼层
5V为何还要分压?
 楼主| mtff 发表于 2016-8-14 13:40 | 显示全部楼层
因为我设计的模拟电路部分最高可测30V,调试的时候为了方便测得是5V,但应该不影响啊
ningling_21 发表于 2016-8-14 14:25 | 显示全部楼层
因为我设计的模拟电路部分最高可测30V,调试的时候为了方便测得是5V,但应该不影响啊 ...
可以试试厂家提供的代码
 楼主| mtff 发表于 2016-8-14 15:24 | 显示全部楼层
可以试试厂家提供的代码
嗯,我试了一下,结果是一样的,还在调试中
xgliyouquan 发表于 2016-8-14 20:25 | 显示全部楼层
以下内容来源于《51单片机轻松入门-基于STC15W4K系列》
使用P1.1口,串口波特率9600,单片机时钟频率22.1184MHz。计算机串口助手显示,文本模式,9600
unsigned int ADC_P11()
        unsigned int i;                    // 用于软件延时程序
        unsigned char status;        // 用于判断AD转换结束的标志
        unsigned int AD_Dat=0;  // 10位AD转换值
        unsigned char Tmp;            // 临时变量用于将AD转换出来的2个字节合成一个字节
        ADC_CONTR|=0x80;              // 开AD转换电源,第一次使用时要打开内部模拟电源
    for (i=0;i<10000;i++);  // 适当延时等待AD转换供电稳定,一般延时1ms以内即可,为了缩短AD
                            // 调用时间,可把这2行剪切到主程序中去。
        P1ASF|=0x02;                        // 选择P1.1作为AD转换通道,0x02= 0000 0010
        ADC_CONTR=0xE1;         // 选择P1.1作为AD转换通道,最高转换速度,清转换完成标志。
        for (i=0;i<1000;i++);   // 如果是多通道模拟量进行AD转换,则更换AD转换通道后要适当延时,
// 使输入电压稳定,延时量取20μs~200μs即可,与输入电压源的内阻有关,如果输入电压信号源的内
// 阻在10K以下,可不加延时,如果是单通道模拟量转换,则不需要更换AD转换通道,也不需要加延时。
        ADC_CONTR|=0x08;        // 启动 A/D 转换,ADC_START=1。
        status=0;
        while(status==0)              // 等待AD转换结束。
            status=ADC_CONTR&0x10;   // 判断ADC_FLAG是否等于1,0x10=0001 0000B。
        ADC_CONTR&=0xE7;             // 将ADC_FLAG清0, 0xE7=1110 0111B,ADC_FLAG=0,ADC_START=0。
        AD_Dat = ADC_RES;                // 默认高字节高8位。
        AD_Dat <<= 2;
        Tmp = ADC_RESL;         // 默认低字节低2位。
        Tmp &= 0x03;            // 屏蔽无关位
        AD_Dat |= Tmp;                // 高低字节拼接成一个10位数。
        return AD_Dat;
void main(void)
        float Vin;                                   // 存放计算出来的外部输入电压
        unsigned int ADvalue;               // 存放AD转换返回的结果
        UART_init();                                   // 串口初始化9600/22.1184MHz
        printf("串口初始化完毕");
        while(1)
                ADvalue=ADC_P11();                   // 采样P1.1口模拟输入电压
                Vin=VCC*ADvalue/1023;      // 注意是1023才正确
                printf("%.3f     ",Vin);
                delay500ms();
        }                              // 若不用串口显示,此行可设置断点仿真观察结果
damoyeren 发表于 2016-8-15 09:21 | 显示全部楼层
Val_Av/=10.0;
这个怎么感觉怪怪的
cainiao_123 发表于 2016-8-15 09:24 | 显示全部楼层
 楼主| mtff 发表于 2016-8-15 13:41 | 显示全部楼层
Val_Av/=10.0;
这个怎么感觉怪怪的
这个调试的时候已经屏蔽了
 楼主| mtff 发表于 2016-8-15 14:18 | 显示全部楼层
Val_Av/=10.0;
这个怎么感觉怪怪的
调试的时候,屏蔽了,跟这个没关系。
巅峰灬霸煌 发表于 2017-9-7 02:45 | 显示全部楼层
建议启动A/D转换后,在A/D转换结束之前,不改变任何I/O口的状态,有利于高精度A/D转换,若能将定时器/串行口/中断系统关闭更好。
