[技术求助]
这个模块的输入和输出到底成什么关系?
1891|25
yszong|  楼主 | 2016-8-14 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc| | 2016-8-14 20:15 | 只看该作者
你的A点和F点同时输入信号吗
jiahy| | 2016-8-14 20:17 | 只看该作者
什么信号
jiaxw| | 2016-8-14 20:19 | 只看该作者
可以通过仿真软件进行理论验证
午夜粪车| | 2016-8-14 20:20 | 只看该作者
推荐使用Proteus或者multisim,或者Tina等仿真软件。你可以下载一个体验一把。
jiajs| | 2016-8-14 20:22 | 只看该作者
对你的电路做个定性分析:在负反馈回路上有电容一枚,可以知道低频信号被电容38大量阻挡不能进行反馈,也就是高频信号通过了电容38进行了运放抑制
wyjie| | 2016-8-14 20:27 | 只看该作者
在运放的Vin+入口的电路F和E构成了阻容电路,可以知道低频信号电容分压很大
jlyuan| | 2016-8-14 20:34 | 只看该作者
你的电路是低频放大电路,或者做低通滤波电路
yszong|  楼主 | 2016-8-14 21:53 | 只看该作者
A点的电压值由软件程序决定(暂且给一恒定值吧),F点在实际中是采样外部一电路(图中没有)的电流
heweibig| | 2016-8-14 21:55 | 只看该作者
基本上是在变的?
yszong|  楼主 | 2016-8-14 21:58 | 只看该作者
我在验证这个模块时,我是把F点固定成0.19v的输入,软后通过软件来改变A点的输入,实验现象如下:
1 A点通过软件给一定的占空比的矩形波的x伏特的电压,对应到B点就是一定的占空比的0.18v的电压,这时D点输出个几伏特的电压,是一定的占空比的锯齿波电压。改变x的值,输出的锯齿波振幅改变。问题是当我通过软件在A点加以恒定电压,不管其大小如何,输出的电压始终大约是10v,为什么?
shimx| | 2016-8-14 22:00 | 只看该作者
你希望什么样子的结果?
yszong|  楼主 | 2016-8-14 22:02 | 只看该作者
为什么不是这样:输入不同的恒定电压值,经过运放后输出不同的恒定值,如恒定3.5v、恒定的8.4v等这样
huangchui| | 2016-8-14 22:04 | 只看该作者
首先对于具有滤波特性的反馈回路来说,恒压直流相当于频率为0的交流信号,而矩形波相当于具有一定周期的交流信号
zhanghqi| | 2016-8-14 22:06 | 只看该作者
这样来讲,你在负反馈端改变直流电压显然对于电容来讲阻抗是微不足道的
jiajs| | 2016-8-14 22:10 | 只看该作者
对,这样来说就是频率为0的交流信号无法影响到输出
zhenykun| | 2016-8-14 22:12 | 只看该作者
嗯,因为你的运放提供的是12V的电源,理论上此时应该输出12V
yszong|  楼主 | 2016-8-14 22:13 | 只看该作者
没错,但是由于实际上运放的放大能力不是无限大,所以接近12V,就是你说的10V
heweibig| | 2016-8-14 22:15 | 只看该作者
这也就是你在运放的Vin+和Vin-同时提供直流信号而无法改变输出的重要原因。
jiahy| | 2016-8-14 22:17 | 只看该作者
另外你也要考虑到B点和E点在运放的作用下会被强迫趋于相等。
