用序列通道多次采集模式采集AD,一个周期采集20次,然后取一个平均值。
2473|26
liliang9554|  楼主 | 2016-8-14 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样的程序行不行。。
__interrupt void ADC12ISR (void)
uint index=0;
A0results[index] = ADC12MCTL0;
A1results[index] = ADC12MCTL1;
A2results[index] = ADC12MCTL2;
index = (index+1)%Num_Result;
if(index ==0)
for(i=0;1<=20,i++)
sum_0=A0results[i]+sum_0;
sum_1=A0results[i]+sum_1;
sum_2=A0results[i]+sum_2;
AO=sum_0/20;
A1=sum_2/20;
A2=sum_3/20;
heweibig| | 2016-8-14 20:15 | 只看该作者
我看不怎么行。里面没有累加因子
lizye| | 2016-8-14 20:17 | 只看该作者
对啊,你怎么判断这是哪一次?
spark周| | 2016-8-14 20:19 | 只看该作者
这样不可以的吧,你参照下历程的啦
zhaoxqi| | 2016-8-14 20:21 | 只看该作者
不行的。
如果转换时间太短,还是上一次的数值。
zhanghqi| | 2016-8-14 20:22 | 只看该作者
建议将速度提高一些,然后去平均值的。
liliang9554|  楼主 | 2016-8-14 20:27 | 只看该作者
怎么没有累加因子,Num_result  定为 20 ,INDEX从0到20.再到0的时候进行取平均值。
yszong| | 2016-8-14 20:37 | 只看该作者
改变ADC时钟源选择?默认是ADC12OSC????????
liliang9554|  楼主 | 2016-8-14 21:53 | 只看该作者
我觉得不可能时间不够啊,我贴出来的是一个中断,每次转化完一个周期就进入中断取平均值
wuhany| | 2016-8-14 21:56 | 只看该作者
我觉得时间应该够的吧
jiahy| | 2016-8-14 21:59 | 只看该作者
你的程序有问题,下面三句需要放到循环外面
AO=sum_0/20;
A1=sum_2/20;
A2=sum_3/20;
jiaxw| | 2016-8-14 22:01 | 只看该作者
你没提供其他的程序,我也不知道你这一段程序和其他部分配合的怎么样,你调试看看吧
liliang9554|  楼主 | 2016-8-14 22:02 | 只看该作者
这三句为什么要放到主程序去????有什么区别吗?
liliang9554|  楼主 | 2016-8-14 22:06 | 只看该作者
我的主程序使用ADC数据就是 LR=(A0-A2)*25000/4095;A1是用在一个IF判断里的,是一种特殊情况
zhanghqi| | 2016-8-14 22:07 | 只看该作者
我没说是主程序里,我说是for循环外面,不然你的sun就多除了好多次20
liliang9554|  楼主 | 2016-8-14 22:10 | 只看该作者
哦 对!!
那这个功能应该可以实现的吧.
我是拿来坐小车的。
wyjie| | 2016-8-14 22:12 | 只看该作者
可以的。你的程序还有些拼写错误,你多认真调试下
liliang9554|  楼主 | 2016-8-14 22:14 | 只看该作者
额额,多谢了。另外拼写错误是神马???
wuhany| | 2016-8-14 22:15 | 只看该作者
lizye| | 2016-8-14 22:17 | 只看该作者
index 定义为static
