[其它应用] 程序无法下载
778|10
 楼主| zhanglli 发表于 2016-8-14 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直用SH79F166,由于低电压的要求我现在用SH79F166AF开发一个新案子,但是死活程序无法下载
lium 发表于 2016-8-14 20:20 | 显示全部楼层
什么错误啊
 楼主| zhanglli 发表于 2016-8-14 20:22 | 显示全部楼层
一直显示芯片ID错误,请选择正确的芯片
lium 发表于 2016-8-14 20:25 | 显示全部楼层
首先要确定你使用的IC是SH79F166A,如果你使用的IC是SH79F166而仿真选择SH79F166A下载不了程序是正常的。
 楼主| zhanglli 发表于 2016-8-14 20:34 | 显示全部楼层
我的OPTIONS FOR TARGET设置里芯片选择仿真器选择,电压供电选择应该是没有问题的
guoyt 发表于 2016-8-14 20:57 | 显示全部楼层
这么确定?
 楼主| zhanglli 发表于 2016-8-14 21:55 | 显示全部楼层
因为我把芯片换成166,然后选择166芯片型号下载都是没有问题的,一直很迷惑哪里出了问题
hanwe 发表于 2016-8-14 21:58 | 显示全部楼层
看你的电源选择项选择了使用復位引脚进入烧写模式,请查看烧写接口是否有将reset  pin正确连接,如果选择了没有正确连接也能导致无法下载程序。
yufe 发表于 2016-8-14 22:00 | 显示全部楼层
看看你是否犯了这个错误,有个nc脚,千万不要接地,接地就怎么下载页下载不进去的。
llia 发表于 2016-8-14 22:02 | 显示全部楼层
代理那里拿的芯片有问题吧,重新向原厂申请样片试试
 楼主| zhanglli 发表于 2016-8-14 22:03 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
