突然插在电脑上没反应了
1396|20
 楼主| chenjunt 发表于 2016-8-14 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的MiniProg3突然插在电脑上没反应了啊?
pangb 发表于 2016-8-14 20:32 | 显示全部楼层
什么现象
 楼主| chenjunt 发表于 2016-8-14 20:56 | 显示全部楼层
指示灯闪一下就灭了~之前还是好的~~急求啊~~~
ousj 发表于 2016-8-14 21:54 | 显示全部楼层
有可能你买的MiniProg3不是原装的,,
morrisk 发表于 2016-8-14 21:56 | 显示全部楼层
Miniprog3 有没有发热的现象?
zyf部长 发表于 2016-8-14 22:00 | 显示全部楼层
是不是 USB 枚举没有成功啊,重启一下电脑试试。
小小猫咪 发表于 2016-8-14 22:01 | 显示全部楼层
另外测量一个 Miniprog3  VTARG 和 GND 之间的阻值是多少?
 楼主| chenjunt 发表于 2016-8-14 22:03 | 显示全部楼层
没有发热
 楼主| chenjunt 发表于 2016-8-14 22:05 | 显示全部楼层
如果是USB 枚举没有成功的话应该怎么办呢,重启了也没有用~~~
kangzj 发表于 2016-8-14 22:09 | 显示全部楼层
插到电脑上去以后打开 PSoC Programmer, 看 MIniprog3 以及编号能否被识别(左上角)。
 楼主| chenjunt 发表于 2016-8-14 22:11 | 显示全部楼层
恩,好像我的PSoC Programmer出了问题,我再重新安装下试试。
 楼主| chenjunt 发表于 2016-8-14 22:12 | 显示全部楼层
不过还要再请问一下PSoC Programmer到底有什么用处啊?
zwll 发表于 2016-8-14 22:14 | 显示全部楼层
Miniprog3 是个硬件编程器, PSoC Programmer 可以理解成为编程器开发的软件界面, 实现 PC 与编程器之间的通信
chuxh 发表于 2016-8-14 22:16 | 显示全部楼层
PSoC Programmer是烧录软件,Miniprog3试烧录工具
juventus9554 发表于 2016-8-14 22:19 | 显示全部楼层
汗那,都不晓得Miniprog3是啥么?
 楼主| chenjunt 发表于 2016-8-14 22:21 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
司徒老鹰 发表于 2016-8-14 22:22 | 显示全部楼层
那你就别插的那么突然嘛,慢慢插上试试
dingy 发表于 2016-8-14 22:25 | 显示全部楼层
按照教程一步一步来呀~一般不会坏的。
pengf 发表于 2016-8-14 22:27 | 显示全部楼层
找代理商帮忙看看;一般不是短路的话重新烧下固件就行
renyaq 发表于 2016-8-14 22:30 | 显示全部楼层
可能是软件的问题吧。
