连续运行时总回0地址
946|23
zhaoxqi|  楼主 | 2016-8-14 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2016-8-14 22:26 | 只看该作者
Watchdog没有关,连续运行复位DSP回到0地址。
zhaoxqi|  楼主 | 2016-8-14 22:28 | 只看该作者
OUT文件不能load到片内flash中
huangchui| | 2016-8-14 22:31 | 只看该作者
Flash不是RAM,不能用简单的写指令写入,需要专门的程序写入。
wyjie| | 2016-8-14 22:32 | 只看该作者
CCS和C Source Debugger中的load命令,不能对flash写入。 OUT文件只能load到片内RAM,或片外RAM中。
zhaoxqi|  楼主 | 2016-8-14 22:35 | 只看该作者
在flash中如何加入断点
dengdc| | 2016-8-14 22:37 | 只看该作者
在flash中可以用单步调试,也可以用硬件断点的方法在flash中加入断点,软件断点是不能加在ROM中的。
dengdc| | 2016-8-14 22:38 | 只看该作者
硬件断点,设置存储器的地址,当访问该地址时产生中断。
zhaoxqi|  楼主 | 2016-8-14 22:41 | 只看该作者
谁能说下中断向量啊
dengdc| | 2016-8-14 22:43 | 只看该作者
C2000的中断向量不可重定位,因此中断向量必须放在0地址开始的flash内。在调试系统时,代码放在RAM中,中断向量也必须放在flash内。
zhanghqi| | 2016-8-14 22:44 | 只看该作者
楼主最好给分析一下cmd的内容,这是比较重要的吧!
zhaoxqi|  楼主 | 2016-8-14 22:45 | 只看该作者
总结收集中,等待分析中,更新持续~~~~~
午夜粪车| | 2016-8-14 22:47 | 只看该作者
cmd的问题吧。
zhaoxqi|  楼主 | 2016-8-14 22:48 | 只看该作者
修改一下cmd文件
jiajs| | 2016-8-14 22:51 | 只看该作者
不知道楼主的代码功能,不过我之前遇到这种问题,是因为代码没有加延时。
wyjie| | 2016-8-14 22:53 | 只看该作者
程序问题吧?
发上程序看看的。
yszong| | 2016-8-14 22:54 | 只看该作者
这个看下你的看门狗功能的吧
zhaoxqi|  楼主 | 2016-8-14 22:56 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
comeon201208| | 2016-8-15 23:35 | 只看该作者
flash的操作是重点的。。
1988020566| | 2016-8-16 17:18 | 只看该作者
你看看你的程序有执行错误的地方吗
