一个不是问题的问题....
998|16
HWM|  楼主 | 2016-8-15 10:04 | 只看该作者
上图:
先说明此图的目的。左图是原图,希望通过变换至右图,且负载上的电压和电流不变。这里是拿一个负载RL简化问题,可以拓展到一个网络,只要满足一定的条件。
HWM|  楼主 | 2016-8-15 10:08 | 只看该作者
下面给变换过程图:
图内具体的其它参数自己去计算,这里就不给了。
HWM|  楼主 | 2016-8-15 10:12 | 只看该作者
其实,原来并没有Rs内阻,为了满足某些人的好奇心,这里特意加上了。
如果有人再问为何U1没有内阻,建议去问教你的电路原理老师,如果有那么个老师的话。
HWM|  楼主 | 2016-8-15 10:15 | 只看该作者
估计还会有人问,如果负载变了会怎么样?
先说明,这里的负载没变。如果真的变了,那么U1就不是原来的U1了。为何?建议复习替代原理!
HWM|  楼主 | 2016-8-15 10:18 | 只看该作者
这个“问题”源自下面引帖内:
https://bbs.21ic.com/icview-1617304-1-1.html
如此简单的东西都能成为问题,可见“行家”也不过如此。
xukun977| | 2016-8-15 10:22 | 只看该作者
HWM 发表于 2016-8-15 10:08
下面给变换过程图:
根据老抽定理,此图应该是这样的:
xukun977| | 2016-8-15 10:35 | 只看该作者
一个分压电路,就2个电阻,结果是为了面子,硬撑了1年多了,说来大家觉的不可思议,事实就是。
论坛广泛流传的老抽定理,就是楼主发明创造:
jz0095 2016-8-15 13:10 回复TA
这种检查方法,估计楼主没用过。“等不等效”,对他都-->“这不是个问题”,包括他自2楼的不成立的"等效"。
HWM|  楼主 | 2016-8-15 10:52 | 只看该作者
关于这个不是问题的问题,这里已经给出具体的变换。注意,目标是未变换的网络电路变量不变。
关于这个“问题”,同样是不会再给出任何回应。如果有人质疑相关结果,可以给出反驳,譬如反例等。
jz0095 2016-8-15 13:16 回复TA
9楼就是一个反驳,结果与原电路不等效。你不用回应了,错的太离谱了,你无法自圆。
xukun977| | 2016-8-15 10:58 | 只看该作者
反驳啥啊,先看9楼,复习一下老抽定理
然后再看7楼,只见分压公式,不见老抽定理。
所以,这是自己在反驳自己啊,有能耐对7楼电路,应用老抽定理啊??
Meyeah| | 2016-8-15 11:19 | 只看该作者
转换后Rt=Rs+R1;Rl=R2//Rl?是这样吗?
HWM|  楼主 | 2016-8-15 13:47 | 只看该作者
@jz0095
去看原帖(在此有引)。
jz0095| | 2016-8-16 08:03 | 只看该作者
HWM 发表于 2016-8-15 10:18
这个“问题”源自下面引帖内:
这么多人认为你的东西是个问题,就你自己认为不是个问题。
我已经在你给的链接帖子第67楼指出你替代定理应用中的严重问题,希望对你有帮助。
jz0095| | 2016-8-16 08:09 | 只看该作者
3楼的等效图
我们知道,戴维南源的电压源UT对应的是开路电压。
请楼主确认这个简单的问题:你的开路电压是 接入RL的电压U2,还是断开RL后R2上的电压?
从回答中可以判断出楼主对戴维南源概念的理解。
HWM|  楼主 | 2016-8-16 23:25 | 只看该作者
补充:
替代并不是静止的....
https://bbs.21ic.com/icview-1621266-1-1.html
HWM
1231
