编译Android 搭建编译Android的环境建议使用64位的Ubuntu 14.04,安装需要的包即可。 sudo apt-get install bison g++-multilib git gperf libxml2-utils make python-networkx zipsudo apt-get install flex libncurses5-dev zlib1g-dev gawk minicom
mkdir android && cd androidrepo init -u https://github.com/friendlyarm/android_manifest.git -b nanopi3-lollipop-mr1repo sync
其中“android”是指工作目录。 source build/envsetup.shlunch aosp_nanopi3-userdebugmake -j8
编译成功完成后,目录 out/target/product/nanopi3/ 下包含可用于烧写的image文件。 | filename | partition | Description | | boot.img | boot | - | | cache.img | cache | - | | userdata.img | userdata | - | | system.img | system | - | | partmap.txt | - | 分区描述文件 |
成功编译Android后,可过2种方式烧写到eMMC,分别如下:
1) fastboot: 板子从eMMC启动后通过串口快速按任意键进入uboot命令行模式,输入命令fastboot即可启动此方式。
连接USB线,然后PC端输入以下命令: cd out/target/product/nanopi3sudo fastboot flash boot boot.imgsudo fastboot flash cache cache.imgsudo fastboot flash userdata userdata.imgsudo fastboot flash system system.imgsudo fastboot reboot
2) 使用SD卡烧写
复制out/target/product/nanopi3下的boot.img, cache.img, userdata.img, system.img, partmap.txt到烧写用SD卡的images/android下,再次烧写即可。
