[电路分析] 2576扩流 MOS管发热
4867|44
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-16 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在尝试做个2576扩流的电路,要求能扩流到4A  在网上找了下电路图,然后做了个实验板,现在的情况是输入24V 输出5V 1.5A 三个MOS管不到20s就烫手,是不是哪里搞错了 ?求大神给指点下~
第二个图片是没改之前栅极波形
第三个图片是改完电阻后栅极波形 还有一道尖峰不知道怎么回事
第四个图是改后的电路图
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-16 11:11 | 显示全部楼层
别沉啊!顶起!
mmuuss586 发表于 2016-8-16 11:13 | 显示全部楼层
1、输出的电容加大点;
2、反馈电阻的2端并个电容,效果更好;
3、有没有用示波器看过输出波形是否正常;
4、MOS管,选的频率是多少?还有导通阻抗多少?
   有高频损耗,还有导通电阻大的话,都会导致发热;
   另外你选的普通贴片的MOS管吧?还不如选个大功率的插件MOS
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
yyd1123 + 3 很给力!
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2016-8-16 11:14 | 显示全部楼层
多MOS并联,最好加均流控制电路;
保证留个每个MOS管的电流差不多;
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
yyd1123 + 3
查看全部评分
hcfatjh 发表于 2016-8-16 11:20 | 显示全部楼层
开关损耗很大吧,用示波器测下G极玻形不就知道了
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-16 12:36 | 显示全部楼层
1、输出的电容加大点;
2、反馈电阻的2端并个电容,效果更好;
这个频率应该是没问题的 开启时间 15ns 关断时间45ns 导通阻抗 0.3欧 另外是直插的封装,不过示波器测得G极频率才12K+ ,2576应该是50多k吧!然后就是有滋滋的响声,
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-16 12:37 | 显示全部楼层
多MOS并联,最好加均流控制电路;
保证留个每个MOS管的电流差不多;
这个不用做均流吧  MOS管里面有内阻
理解ll能力有欠缺呀!…  发表于 2016-8-26 11:01
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-16 12:38 | 显示全部楼层
G极频率 12K+而且不是方波 截图在一楼  这个不对吧?什么原因造成的呀
xmar 发表于 2016-8-16 15:31 | 显示全部楼层
R1: 10K 改为 3K;
R5:20K改为 20R;
R4:并联1nF电容。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
yyd1123 + 3
查看全部评分
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-16 15:35 | 显示全部楼层
R1: 10K 改为 3K;
R5:20K改为 20R;
好的 谢谢 我试试哈 这个是不是驱动电流太小了
xmar 发表于 2016-8-16 15:53 | 显示全部楼层
还有R7改为1K
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
yyd1123 + 3 很给力!
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2016-8-16 16:10 | 显示全部楼层
这个频率应该是没问题的 开启时间 15ns 关断时间45ns 导通阻抗 0.3欧 另外是直插的封装,不过示波器测得G ...
0.3很大了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
yyd1123 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-16 16:13 | 显示全部楼层
改完电阻之后确实不怎么热了  滋滋响声也没有了 不过波形还有点毛刺~ 谢谢指点哈
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-16 16:14 | 显示全部楼层
嗯嗯 确实很大  要换小的 按照 xmar 前辈的指点换了电阻后确实波形好了许多 发热量也小了
xmar 发表于 2016-8-16 17:47 | 显示全部楼层
改完电阻之后确实不怎么热了  滋滋响声也没有了 不过波形还有点毛刺~ 谢谢指点哈 ...
如果输入电压为24V,D1稳压管15V变为24V,或者不用D1.
lyjian 发表于 2016-8-16 20:19 | 显示全部楼层
有这成本,还不如直接换个芯片
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-16 20:59 | 显示全部楼层
有这成本,还不如直接换个芯片
换哪个?
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-16 21:00 | 显示全部楼层
这个输入是 48V 这个输入电压有点高所以很多片子都无用武之地呀,
 楼主| yyd1123 发表于 2016-8-16 21:02 | 显示全部楼层
不过我改完之后看G点波形 占空比好像不是50%
robter 发表于 2016-8-17 07:57 | 显示全部楼层
现在怎么样了?调试好了吗?我也遇到发热问题
