I/O口功能选择问题
1569|22
 楼主| 火山LF 发表于 2016-8-16 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1.1/TA0.2/TA1CLK/COUT/A1/C1/VREF+/VeREF+的端口有这个多种功能,但是在使用中只有
1、普通的I/O口
2、第二功能
3、ternary module function功能
请问假设我设置了我想要ternary module function功能,那我到底得到的是什么功能? A1还是C1还是VREF+?
 楼主| 火山LF 发表于 2016-8-16 15:36 | 显示全部楼层
看数据手册(datasheet)的后面IO设置部分。
解决问题啦
dirtwillfly 发表于 2016-8-16 16:29 来自手机 | 显示全部楼层
解决问题啦
能者自答,赞
51xlf 发表于 2016-8-16 17:09 | 显示全部楼层
解决问题啦
引脚设置不是设置辅助吗
 楼主| 火山LF 发表于 2016-8-16 17:12 | 显示全部楼层
引脚设置不是设置辅助吗
啥意思啊?
51xlf 发表于 2016-8-16 17:13 | 显示全部楼层
你这个是哪个芯片上的?
 楼主| 火山LF 发表于 2016-8-16 18:50 | 显示全部楼层
你这个是哪个芯片上的?
MSP430RF5969
 楼主| 火山LF 发表于 2016-8-17 09:09 | 显示全部楼层
  群主大人,我很水呐
dirtwillfly 发表于 2016-8-17 15:05 来自手机 | 显示全部楼层
群主大人,我很水呐
水水就成技术大神了
Stannis 发表于 2016-8-17 20:56 | 显示全部楼层
ternary module function功能是什么功能呢
dirtwillfly 发表于 2016-8-17 20:58 | 显示全部楼层
第三功能
uptown 发表于 2016-8-17 22:29 | 显示全部楼层
F5是不是铁电的产品?
uptown 发表于 2016-8-17 22:34 | 显示全部楼层
解决问题啦
能够复制粘贴上吗?
candysnape 发表于 2016-8-18 08:06 | 显示全部楼层
F5是不是铁电的产品?
铁电好像是FR
dirtwillfly 发表于 2016-8-18 09:46 | 显示全部楼层
F5是不是铁电的产品?
不是。带FR的才是使用铁电存储器的msp430
Brand2 发表于 2016-8-19 11:15 | 显示全部楼层
这个第三功能是什么
 楼主| 火山LF 发表于 2016-8-22 10:57 | 显示全部楼层
能够复制粘贴上吗?
如图所示,IO口的功能是根据3个寄存器来决定的,PxSEL0, PxSEL1决定IO的功能,PxDIR决定输出输入方向,在下图中可以看出决定具体的功能。图1在芯片规格书,图2在datesheet中
 楼主| 火山LF 发表于 2016-8-22 11:00 | 显示全部楼层
这个第三功能是什么
第三功能就是除了普通IO口、第一功能、第二功能之外的都是第三功能。
举个例子:P1.1的第三功能就是:A1, C1, VREF+, VeREF+
 楼主| 火山LF 发表于 2016-8-22 11:03 | 显示全部楼层
群主大人,我是想把分给你的,但是当我分数分配完毕之后,点击结贴给分,然后总是说我分数分配错误(明明没错!),重复几次之后,我就生气了,就点击了无满意答案结贴
群主大大,我还是很支持你哒
dirtwillfly 发表于 2016-8-22 11:52 | 显示全部楼层
群主大人,我是想把分给你的,但是当我分数分配完毕之后,点击结贴给分,然后总是说我分数分配错误(明明 ...
没事。才2分。
你发贴可以多给点分。。
结贴时,如果第一次分数分配错误,即使再重新分配正确,也会提示分配错误。
解决方法:1)关闭浏览器重新打开。2)如果1)不好使,可以清理下浏览器缓存
