[技术讨论] 电流检测问题
998|2
 楼主| flyicdsp 发表于 2016-8-16 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用小电阻进行电流检测有在DC地端的低边检测和在DC电源端的高边检测,高边检测的差分运放一般共模电压较低,而且输入偏置电压有些高,但是相对低边检测很多时候电流波形好很多,说地线上干扰很大。如果用低边检测方式(也可采用隔离方式),如何在地端把电流波形处理好以方便进行电流采集?还是就是没有高边检测好?
jjeemm77 发表于 2016-8-23 11:31 | 显示全部楼层
简单与复杂!成本大小的问题…
kingTek 发表于 2016-9-4 09:33 | 显示全部楼层
楼主所说课题可以私下与本人交流。
