求教一个三相电压采集电路 ?
3569|14
 楼主| Harvard 发表于 2016-8-16 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前需要简单采集一个三相电的电压,于是采用了以下的非隔离检测电路 ,大家帮忙分析一下合理性.
 楼主| Harvard 发表于 2016-8-16 15:18 | 显示全部楼层
 楼主| Harvard 发表于 2016-8-16 15:19 | 显示全部楼层
三相全桥整流的输出电压的计算是怎么样的 有参考资料不.@tyw
maychang 发表于 2016-8-16 15:39 | 显示全部楼层
因为三支200千欧电阻以及5R4的存在,电解电容两端基本上是三相整流再经各电阻分压的平均值。
tyw 发表于 2016-8-16 15:55 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/455184225901020207409c96.html?from=search
 楼主| Harvard 发表于 2016-8-16 16:29 | 显示全部楼层
@ 了t叔 果然不一样.哈哈 ,谢谢您. 帮我恶补了三相电技术. 这个电路不知道还有哪些场合会用到. 我在发电机电压调节器的输出电压采集电路中看到的.
 楼主| Harvard 发表于 2016-8-16 16:36 | 显示全部楼层
借T叔的力, 不把上述wenku的资料 冰点了一下 .上传至此 ,免费哦
 楼主| Harvard 发表于 2016-8-16 17:00 | 显示全部楼层
因为三支200千欧电阻以及5R4的存在,电解电容两端基本上是三相整流再经各电阻分压的平均值。 ...
谢谢老师.
 楼主| Harvard 发表于 2016-8-16 17:02 | 显示全部楼层
再请教T叔和maychang老师, 电位器旁边的100K电阻作何用场? u v w是380v的交流输入.
qunengguang 发表于 2016-8-16 17:09 | 显示全部楼层
起保护作用 防止电位器失效引起的不必要后果
流浪猫 发表于 2016-8-16 17:40 | 显示全部楼层
楼上说的对
maychang 发表于 2016-8-16 18:46 | 显示全部楼层
再请教T叔和maychang老师, 电位器旁边的100K电阻作何用场? u v w是380v的交流输入.  ...
怀疑图中标注的准确性。
应该是电位器为100k,旁边并联的电阻为1k,这样才对。
 楼主| Harvard 发表于 2016-8-16 18:52 | 显示全部楼层
怀疑图中标注的准确性。
应该是电位器为100k,旁边并联的电阻为1k,这样才对。 ...
谢谢老师, 可能是一个很老的电路 ,以讹传讹,流传中,错误了.
王栋春 发表于 2016-8-16 20:01 | 显示全部楼层
楼主是想检测3相电压平衡状态还是想3相电压分别监测
 楼主| Harvard 发表于 2016-8-18 23:33 | 显示全部楼层
回复楼上, 目前的主要作用就是测量三相电压, 采集的是三相的综合电压.
