关于GPIOXDIR的一点问题
1803|20
 楼主| 长的帅怪我落 发表于 2016-8-16 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用GPIO模拟I2C的时候,需要SDA改变输出方向,然后查了下DIR是方向寄存器,如下
EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO32 = 0; // GPIO32复用为GPIO功能
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO32 = 1; // GPIO32设置为输出
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO33 = 0; //
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO33 = 1; // G
EDIS;
在这里初始化使得GPIO32为输出功能。然后,在开始I2C发送数据等待应答的时候,需要改变该脚的输出方向,且改为输入。如下
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO32=0; //切换方向输入
重点就是在执行完这句后,DIR寄存器并没有按照我想的变成0,还是1;
然后我单步调试,在执行GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO32=0; //切换方向输入  之前的寄存器的值,此时值为1;我在单步走完这句后
却发现该寄存器的值还是1,并没用变。。。这就比较尴尬了。
写了这么多,就是想问下,怎么临时改变DIR寄存器的值。。好了我说完了,麻烦大神看下。。
忘了说,用的是ccs6 tms320f28335
 楼主| 长的帅怪我落 发表于 2016-8-16 17:03 | 显示全部楼层
因为我看了EALLOW和EIDS保护了寄存器不被误操作,所以我在后面GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO32=0; //切换方向输入 改成了
EALLOW;
EIDS;
结果单步调试,DIR的值一直是0了。。
airwill 发表于 2016-8-16 19:05 | 显示全部楼层
设置成外设功能后, 输入/输出是由外设自动来控制的了. 不需要你去更改
 楼主| 长的帅怪我落 发表于 2016-8-18 10:47 | 显示全部楼层
FCCdsp 发表于 2016-8-18 21:21 | 显示全部楼层
之前遇到过同样的问题,又长知识了!
chenci2013 发表于 2016-8-18 22:25 | 显示全部楼层
一般都是在初始化的设置,
chenci2013 发表于 2016-8-18 22:29 | 显示全部楼层
i2c都是随时切换吧
火山LF 发表于 2016-8-26 11:56 | 显示全部楼层
板凳楼层的版主正解呀~~~
FCCdsp 发表于 2016-8-26 22:33 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
biechedan 发表于 2016-8-26 23:05 | 显示全部楼层
可以直接配置寄存器试试
biechedan 发表于 2016-8-26 23:07 | 显示全部楼层
设置为宏定义简单一些。
vivilzb1985 发表于 2016-8-27 16:11 | 显示全部楼层
这个不敢怎样都是需要对相关的寄存器进行设计的
lwsn 发表于 2016-8-27 19:05 | 显示全部楼层
设置成外设功能
gygp 发表于 2016-8-29 22:42 | 显示全部楼层
设置好了吗
gygp 发表于 2016-8-29 22:46 | 显示全部楼层
一般都是直接设置寄存器吧。
lhxa_2116 发表于 2016-8-30 12:52 | 显示全部楼层
thanks  vwey thanks  vwey thanks  vwey thanks  vwey
Stannis 发表于 2016-8-30 17:44 | 显示全部楼层
配置寄存器
 楼主| 长的帅怪我落 发表于 2016-9-1 11:28 | 显示全部楼层
其实我是每次要改变这些保护的寄存器都用一次eallow edis 然后就没问题了,就这么简单
qwer0145 发表于 2016-9-1 16:44 | 显示全部楼层
直接宏定义就行了,很方便的
gygp 发表于 2016-9-3 11:12 | 显示全部楼层
是不是应该有延时才对的。
