TF5534N输入信号-与输出信号-可以短接吗
2176|20
 楼主| cgz127 发表于 2016-8-16 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,请问TF5534N的信号输入和输出可以是共地吗
mornsunfae 发表于 2016-8-17 19:10 | 显示全部楼层
您好!
     如果信号输入信号输出非要共地的话也可以使用的。
     但是,信号输入与信号输出端就失去了隔离功能,可能信号精度也会轻微受影响,具体已实际测试为准
gaochy1126 发表于 2016-8-17 20:49 | 显示全部楼层
不连接实现的是控制系统内部和外部电路信号的隔离,还是不要隔离。
usysm 发表于 2016-8-17 22:14 | 显示全部楼层
共地可以呀,信号影响不大就行。
touser 发表于 2016-8-18 21:35 | 显示全部楼层
不要短接,容易产生干扰。
touser 发表于 2016-8-18 21:40 | 显示全部楼层
想比较来说,隔离信号是比较稳定的。
pklong 发表于 2016-8-20 17:19 | 显示全部楼层
您好!
     但是,信号输入与信号输出端就失去了隔 ...
影响比较大吗?
凡是隔离的,都没有共过地的。
gaochy1126 发表于 2016-8-21 21:37 | 显示全部楼层
影响比较大吗?
要应用在哪里?
aspoke 发表于 2016-8-21 21:59 | 显示全部楼层
地还是隔离吧,如果不行就弄个磁珠
gaochy1126 发表于 2016-8-23 22:12 | 显示全部楼层
地还是隔离吧,如果不行就弄个磁珠
这是电源地的设计。
pmp 发表于 2016-9-1 16:11 | 显示全部楼层
不要共地,信号容易干扰。
pmp 发表于 2016-9-1 16:14 | 显示全部楼层
隔离信号不会收到前一级信号的干扰
kkzz 发表于 2016-9-2 22:24 | 显示全部楼层
不要共地,信号容易干扰。
隔离的信号会不会收到外部环境的干扰?
kkzz 发表于 2016-9-2 22:27 | 显示全部楼层
隔离信号不会收到前一级信号的干扰
确实短接容易造成信号干扰。
houjiakai 发表于 2016-9-6 22:13 | 显示全部楼层
楼主为什么要短接?
houjiakai 发表于 2016-9-6 22:16 | 显示全部楼层
是电路需求?还是需要这样设计的。
typeof 发表于 2016-9-7 22:20 | 显示全部楼层
短路容易造成对隔离信号的干扰。
typeof 发表于 2016-9-7 22:22 | 显示全部楼层
短接之后的噪声也会传递到后端。
pmp 发表于 2016-9-10 23:03 | 显示全部楼层
为什么要共地设计?
