[电路/定理] 运放的一阶特性....
2004|19
 楼主| HWM 发表于 2016-8-16 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放是个动态系统(至少一阶),理想运放也是如此。那么这个一阶特性在什么情况下可以忽略,反之意味着在什么情况下必须得考虑?这是个问题,此帖就是要通过一个例子说明这点。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-16 21:10 | 显示全部楼层
先上图:
这是那个测试电路的简化示意图。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-16 21:21 | 显示全部楼层
由图中的那个不等式条件可知,这个系统稳定(负反馈)。在此情况下,由运放一阶特性所表现出来的响应会衰减,而且随着增益带宽积的增大衰减速度也加快。理想运放假设下(增益带宽积趋于无穷大),运放一阶特性的影响趋于零。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-16 21:23 | 显示全部楼层
在这个不等式条件下,那篇论文中就测到了那个“Z”
 楼主| HWM 发表于 2016-8-16 21:32 | 显示全部楼层
反过来,如果KR2<R1,还能测到“Z”否?显然不可能。
当然,如果去掉其它附加的东西,仅是Ui输入,那么更不可能看到那个“Z”!
 楼主| HWM 发表于 2016-8-16 21:37 | 显示全部楼层
运放是个动态系统,至少是一阶以上。这些动态特性某些条件下可以忽略,看似变成了一个零阶的静态系统。但是,在某些条件下,这些动态特性不可忽略,它将是运放特性的主要成分。
xukun977 发表于 2016-8-16 22:24 | 显示全部楼层
资料中R2=20K,R1=10K,K=1,满足不等式!
既然是稳定的负反馈,这个不多余???
xukun977 发表于 2016-8-16 23:08 | 显示全部楼层
拐弯抹角一大圈,故弄玄虚,其实就是下图简单3元一次方程!
xukun977 发表于 2016-8-16 23:12 | 显示全部楼层
这个测的可不是Z,而是mirror Z,上面式子是Z的一部分!
xukun977 发表于 2016-8-16 23:15 | 显示全部楼层
那个不等式是什么意思?
环增增益T=KR2/R1,那个不等式仅仅是令T>1罢了!
xukun977 发表于 2016-8-16 23:24 | 显示全部楼层
此测试方法的精妙之处,在于利用运放的虚断虚短特性,逼迫施密特触发器的工作点随着激励的运动而运动,说白了,就是让他听话,不要乱跑,听从指挥!
oayzw 发表于 2016-8-17 08:40 | 显示全部楼层
我等小白如何通过电路实践一下?
xukun977 发表于 2016-8-20 19:14 来自手机 | 显示全部楼层
大家注意图片名字--隐秘的。。。,和帖子主题,云放的一阶特性何时不能忽略!!!
再看后面推导,明显和上面的主题,是一分钱关系都没有!!!用不用一阶模型,推导结果完全相同!!!
所以,帖子是不是跑题了,用0095的话说,是不是跑靶了???
xukun977 发表于 2016-8-20 19:26 来自手机 | 显示全部楼层
板凳楼层的说法,更是幽默!逻辑是先知道稳定,后据此判断一阶衰减,因而可以忽略!!!
这是不是本末倒置???
如果云放模型未知,我怎么判断系统稳定与否?!
xukun977 发表于 2016-8-20 19:42 来自手机 | 显示全部楼层
贴中说判断是否是稳定负反馈,依据是那个不等式??????!!!!
还能不能给人留几颗门牙吃饭了?
zyj9490 发表于 2016-8-20 23:33 | 显示全部楼层
你这个隐的前提是负反馈作用强过正反馈,虚短成立。
zyj9490 发表于 2016-8-20 23:35 | 显示全部楼层
应要从正反馈回路的环路增益,与负反馈回路环路增益去比较,那个强,才能确定整体电路的表现。
zyj9490 发表于 2016-8-21 00:45 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-21 00:39
这个O先生的脑袋还是比较灵活的。电路能活动走路,还得负反馈。而x大的反应也录活。按照以前的认知,我们 ...
英文叫FEEDBACK,讲回授,也能正确,大陆讲反馈是有点不合英文意思,应叫返馈,馈是送的意思,返从目的地返回到出发地的意思。或者说反方向馈送的意思,这样也对啊。年轻时,买过一本外文 书店的台版的电子技术的书,纸张质量,内容没得说,高级,纸质硬邦邦的,很厚,是本科级的书,当时及现在大陆的书的纸张质量跟它比差远了。
xukun977 发表于 2016-8-21 10:02 来自手机 | 显示全部楼层
NO,原理图中屎米特电源5V,所以在我上面OP的线性输入范围之内!
xukun977 发表于 2016-8-29 04:13 来自手机 | 显示全部楼层
好贴顶起!
HWM
1231
