继电器或者模拟开关导通电阻的影响
2889|11
 楼主| 炎之十月 发表于 2016-8-17 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,有什么好的方法可以减少继电器或者模拟开关的导通电阻的影响?
jjjyufan 发表于 2016-8-17 09:51 | 显示全部楼层
你做什么产品
这点导通电阻影响大?
摸摸 发表于 2016-8-17 10:05 | 显示全部楼层
如果你是切换电流的 尽量采用四线接法
如果是切换电压的那就提高输入阻抗.
幸福至上 发表于 2016-8-17 10:22 | 显示全部楼层
如果你是切换电流的 尽量采用四线接法
如果是切换电压的那就提高输入阻抗. ...
四线接法?第一次听说,具体怎么弄啊?
切换电压应提高输入阻抗,是为了防止切换时电流过大?
摸摸 发表于 2016-8-17 10:25 | 显示全部楼层
四线接法?第一次听说,具体怎么弄啊?
切换电压应提高输入阻抗,是为了防止切换时电流过大? ...
输入阻抗大,模拟开关的导通电阻所占的分压比例就小了.
电阻的4线接法自己baidu.
 楼主| 炎之十月 发表于 2016-8-17 12:01 | 显示全部楼层
如果你是切换电流的 尽量采用四线接法
如果是切换电阻值呢?
 楼主| 炎之十月 发表于 2016-8-17 12:03 | 显示全部楼层
你做什么产品
这点导通电阻影响大?
切换的阻值有小的  所以导通电阻会有影响
摸摸 发表于 2016-8-17 12:24 | 显示全部楼层
如果是切换电阻值呢?
一样啊,4线.
玄德 发表于 2016-8-17 14:01 | 显示全部楼层
切换的阻值有小的  所以导通电阻会有影响
多小的电阻?
 楼主| 炎之十月 发表于 2016-8-17 16:56 | 显示全部楼层
最小阻值10欧姆左右
 楼主| 炎之十月 发表于 2016-8-17 17:04 | 显示全部楼层
感谢摸摸  学到一个新的方法
robter 发表于 2016-8-18 07:27 | 显示全部楼层
导通电阻很小的,毫欧计算的
