如何测量24V和110V直流电源
1945|4
 楼主| atidat 发表于 2016-8-17 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不用单片机,有没有一种芯片或者模块可以测量24V和110V电池仓的电压值?
sjnh 发表于 2016-8-17 15:52 | 显示全部楼层
你要把你需要的东西说出来,
例如:眼睛看到的电压值(指针、数码管显示),可以用24V表头、110V可以分压(还是用24V表头);
还是需要低压模拟量,
还是需要数字量,
需要不需要远距离传输,
简单的什么也不需要,拿手一摸,电的抽搐的是110V,不抽搐的是24V
玄德 发表于 2016-8-17 15:53 | 显示全部楼层
电阻分压,随便一个AD都能测,包括单片机内置的AD。
jjjyufan 发表于 2016-8-17 16:31 | 显示全部楼层
简单的就是电阻分压 进AD 测试
如果要求做隔离,那就用线性光耦
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
atidat + 1 赞一个!
查看全部评分
changle11sdo5 发表于 2016-8-17 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
都说了不用单片机、可以用模块。那就用电压表模块
