[运放] 给CFB运放选个电源芯片正负12V或15V,运放输出电流100ma
2754|4
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-8-17 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放是ths3001是电流反馈的,输出电流100ma,电源电压正负12V就行了,15V更好,
需要两个运放,负压电源部分不知道有啥合适的芯片,
试了一个2576感觉空载发热厉害,启动电流大,因为是便携设备,所以感觉不太合适
yanwen217 发表于 2016-8-17 21:15 | 显示全部楼层
负压可以用电荷泵产生,拉100mA负载下负压会偏差2V左右的电压,不过这通常不影响运放的工作。
参考SGM3209、ISL7660,都是兼容的:
 楼主| 飞鸿浩劫 发表于 2016-8-18 12:15 | 显示全部楼层
参考SGM3209 ...
运放是电流运放,两路运放的输出电流就200ma了,功耗大,电荷泵好像不行啊
kmzhangp 发表于 2016-8-18 12:55 | 显示全部楼层
sgm3209哪有卖?
yanwen217 发表于 2016-8-19 10:16 | 显示全部楼层
找原厂嘛,不要在什么TB找
