初学单片机,团队安排我写一个程序:用按键控制led,但是用中断,去除消抖过程。我用外部中断实现了led的亮灭。我想用定时器中断代替延时函数。结果出错了。求教大神,前辈,指点一下。程序如下
#include<reg52.h>
#define LED P1
sbit KEY=P3^2;
#define uchar unsigned char //定义unsigned char 为 uchar
uchar cCounter; //记录外部中断次数的变量
uchar i;
int j;
uchar code Dis_table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/*******************中断初始化*********************/
void Open_Out0()
EA=1; //打开总中断
EX0=1; //打开外部中断0中断
IT0=0; //电平触发
PT0=1; //定时器中断高优先级
PX0=0; //外部中断低优先级
/**********延时函数*********/
/*void Delay10ms(unsigned int c)
unsigned char a, b;
for (;c>0;c--)
for (b=38;b>0;b--)
for (a=130;a>0;a--);
/********************定时器中断0中断***********************/
void Timer() interrupt 0
j=0;
if(j<1000) //计时作用,代替延时函数
j++;
TH0=(65536-50000)/256; //再装值
TL0=(65536-50000)%256;
/*****************外部中断0中断*******************/
void Out_interrupt() interrupt 0
EX0=0; //关闭外部中断
TMOD|= 0x00; //定时器方式0
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //定时器开关打开
TH0=(65536-50000)/256; //初装值
i=cCounter%2;
cCounter++;
//Delay10ms(20);
switch(i)
case 0: LED=0x00; break;
case 1: LED=0xff; break;
EA=1;
/********************主函数*******************/
void main()
cCounter=2;
Open_Out0();
LED=0xff;
while(1)
