430adc采样的问题
583|5
 楼主| Stannis 发表于 2016-8-17 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
不太清楚adc的单通道单次采样和单通道重复采样有什么区别?
如果采样一个波形的话,是不是用单通道重复采样好一些?还是要看采样时间和上传时间的快慢?
dirtwillfly 发表于 2016-8-17 20:52 | 显示全部楼层
单次采样就是触发采样之后,只采集一个数值。
重复采样时连续多次采集数值
dirtwillfly 发表于 2016-8-17 20:53 | 显示全部楼层
采集波形,一般用重复采样就好。
Rangar 发表于 2016-8-17 21:08 | 显示全部楼层
如果对精度要求并不高的话,可以采用单次采样。
lihuami 发表于 2016-8-17 22:29 | 显示全部楼层
一般还是需要自己做软件滤波计算的。
lihuami 发表于 2016-8-17 22:34 | 显示全部楼层
你可以试试滑动滤波算法。
