[运放] 电压串联负反馈的所谓落地电容全接反了
3177|18
 楼主| OTB 发表于 2016-8-17 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
落地电容所谓的,都反了。
然而明白其中原理的肯定还没有。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-17 21:04 | 显示全部楼层
如图所示。
极性电容必须要这样。  发表于 2016-8-17 23:52
 楼主| OTB 发表于 2016-8-17 21:06 | 显示全部楼层
一旦明白了这个道理,很多费力不讨好的工作,例如中点司服之类的电路就不需要了。
戈卫东 发表于 2016-8-17 22:07 | 显示全部楼层
没反。它是单电源工作
 楼主| OTB 发表于 2016-8-17 22:18 | 显示全部楼层
没反。它是单电源工作
单电源的这种用法,属于不得已而为之。而双电源也如此,就说不过去了。
只有电解电容反接的时候,音质才是正常的,而正接的声音其实并不正确。
而且反接也没有任何问题。
电解电容反接会漏液、胀气甚至爆炸。除非反接电压很低。即使如此,反接电解电容的漏电很大。  发表于 2016-8-18 12:12
戈卫东 发表于 2016-8-17 22:24 | 显示全部楼层
如果输入管是NPN,确实这里的电压是负的,电容反过来才对。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-18 12:02 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-17 22:44
没错。在双电源有人因此不管三七二十一,直接用无极性电容或者两个反向串联。当然出力越大的功放越要求输 ...
电解电容因为有极性,所以正接反接差别很大。
对于单电源供电来说,只能正接,而双电源供电的时候,反接为好,因为此时音质纯正。
2个电解电容串联并反接,也应该是不错的。
正接的电解电容的声音,偏内敛,而反接的则感觉良好。
xmar 发表于 2016-8-18 12:21 | 显示全部楼层
这个接法更好。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-18 14:05 | 显示全部楼层
这个接法更好。
这样做当然可以,对于双电源供电来说,通常保持电容电压几乎为0,只有上下电会有电问题,但是因为反馈电阻足够大,所以电解电容反接问题不大。
其实,此时的电解电容,即使正接,也和反接的工作情况一样。
lfc315 发表于 2016-8-18 16:29 | 显示全部楼层
这个接法更好。
这电路实测过吗,老感觉这样的线性没那么好
勿用怀疑。9楼电容在量产高精度仪表中应用。比无极性电解电容漏电小。  发表于 2016-9-23 14:52
 楼主| OTB 发表于 2016-8-18 17:44 | 显示全部楼层
反接的效果,与短路这个所谓的落地电容效果和接近。
从而也就不需要所谓的中点司服电路了。
而正接的效果,声音比较歪一点,同时也是长期以来此类功放给人留下的效果。
对于电解电容,即使薄膜电容,正接和反接都是不一样的效果。
没有什么电容会如同教科书中的极板电容一样。
为了增大容量,人们竭尽全力,发明了各式各样的电容。
但这些电容都不是理想的极板电容。
不同的接法导致不同效果。
恐怕电阻也是一样,颠倒接线,就是不同的效果。
就更不用说换一个电源线或更换一个发电厂所带来的不同效果了。
 楼主| OTB 发表于 2016-8-18 17:49 | 显示全部楼层
电解电容的模型是怎样的,无人说明,人们仅仅是通过测试,证明了这个电解电容符合电容理想的特性。
至于为何如此,人们并非知道。
人们知道的紧紧就是,这个电解电容的外部特性,与理想的极板电容很是接近。而且还可以测出一系列的数据以证明这的确是一个电容。
但内部特性,人们了解不多。
如果用那个线性的C+ESR+ESL的模型,那么正反应没有区别。
但事实上,区别很大,以至于只有反接的情况才是正确的。
如果电容的变化不大,那么在正接的时候,ESR和反接的不同。
gk18965 发表于 2016-8-18 18:25 | 显示全部楼层
不错 谢谢
lnjzjacky12 发表于 2016-8-18 20:32 | 显示全部楼层
我是菜鸟  向前辈学习  向前辈致敬
feiban001 发表于 2016-8-19 08:52 | 显示全部楼层
从而也就不需要所谓的中点司服电路了。
这意思是电源线和电厂确实会影响音质?
有理论支持,还是只是所谓的听感?
baba1 发表于 2016-9-23 14:39 | 显示全部楼层
覆盖各个地方
个人签名:“本大师ef方程降幂法”的所有权归本大师所有.任何非法使用者会受到法律的严惩不怠.的同时,本大师的教导照亮了自控和电路发展道路并永放光芒.
22
