关于单片机程序结构的一些看法和迷惑
1059|6
damoyeren|  楼主 | 2016-8-18 08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文思想来自于一本叫做AVR单片机实战教程的书。
较简单的程序结构:死循环查询结构
void  main()
    initialinze();//初始化
    while(1)
          if(条件1满足)
          task(1);
          if(条件2满足)
          task(2);
           if(条件3满足)
           task(3);
这种结构就是一种典型的前后台结构。前台是个死循环结构,主要负责条件查询和数据处理任务。后台为中断系统,处理时间要求相对严格的操作。后台数据处理较为简单,一般大量的数据处理放在主函数内,不放在中断内。
特征:时间相应差,如果有多个任务,会出现数据更新满特点。比如液晶显示屏刷新太慢就会出现数据跳动大。最多需要等待一个循环响应的时间,称为任务响应周期。
另外一种结构叫做时间片轮训结构。因为大多数任务的执行时间我们都可以预估出来的,比如液晶10ms刷新一次,温度5min采集一次,电机10min动作一次。可以采用一个定时器,当定时时间到执行某个任务。整个系统只有一个定时器中断。(此句是从书上看到的,老觉得不对劲。万一任务里有个串口,需要不定时接受,那肯定需要定时器中断啊)
ayb_ice| | 2016-8-18 08:37 | 只看该作者
任务多了,都会慢,OS可以灵活调度而已,
海中水| | 2016-8-18 08:44 | 只看该作者
你对系统概念理解有误。
你对系统概念理解有误。
sunhq02| | 2016-8-18 08:56 | 只看该作者
它说的  整个系统只有一个定时器中断
特指的是用于时间片调度的定时器, 所有任务的调度都使用这同一个定时器
当然你也可以有其它用途的自定义定时器
另外你举的例子,  串口的话, 应该是串口中断而不是定时器中断
冰零分子| | 2016-8-18 09:27 | 只看该作者
一般是把中断叫做前台
JasonWangSE| | 2016-8-18 13:50 | 只看该作者
基于时间片的系统,除timer有中断外,其他的器件均采用轮询的方式,只是轮询的时间不同,参考《时间触发嵌入式系统设计模式》就明白了
