[程序源码] 网上找的一种新型按键扫描方法。
2161|18
 楼主| 一个小黄人 发表于 2016-8-18 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
# include <reg51.h>
#define uin16 unsigned int
#define uchar8 unsigned char
#define Key_beep 0x10
#define Model 0x20
#define Plus 0x40
sbit beep=P2^3;  //蜂鸣器
uchar8 Trg,Cont,KeyGet;
volatile uchar8 intrcnt;
/******************中断初始化******/
void Timer0Init()
    TMOD=0x01;//设置定时器0为工作方式1
        TH0=(65536-1000)/256;
        TL0=(65536-1000)%256;
        EA=1;//开总中断
        ET0=1;//开定时器0中断
        TR0=1;//启动定时器0
void KeyRead()
        KeyGet=P3^0xff;
        Trg = KeyGet & (KeyGet^Cont);
        Cont = KeyGet;
void Keyproc1()
        if(Trg&Key_beep)
                        beep=0;
void Timer0() interrupt 1
        intrcnt++;
void main ()
        while(1)//20ms刷新一次
                KeyRead();
                Keyproc1();
                        while(1)    //
                                if(intrcnt>20)
                                                intrcnt=0;
                                                break;
本人小白,最近在努力学习单片机。前面就是看郭天祥的视频,用了他的按键扫描的方法,发现在很多情况下,他的方法不好用。于是在网上看别人发的新型按键扫描方法,但是扫进去,发现不能用,求大神解答下,谢谢。
 楼主| 一个小黄人 发表于 2016-8-18 09:05 | 显示全部楼层
void main ()
        Timer0Init();
        while(1)
                KeyRead();
                Keyproc1();
                        while(1)
                                if(intrcnt>20)
                                                intrcnt=0;
                                                break;
主函数是这样的,我没复制到。就是不能20ms刷新..........
popeye021 发表于 2016-8-18 09:59 | 显示全部楼层
void main ()
        Timer0Init();
我记得按键扫描部分还有一个release的计算的。你这个扫描貌似不全吧?
datouyuan 发表于 2016-8-18 10:01 | 显示全部楼层
这个按键处理很不错.20ms刷新是通过最里面的while(1)实现的.
他的main()只是演示了一下用法.实际工程不能这样用.
"不能20ms刷新"可能是由于你定时中断没配置好.
看别人的代码首先要理解,才好拿来做自己的.
changle11sdo5 发表于 2016-8-18 10:01 来自手机 | 显示全部楼层
郭天祥视频看了半集,直接扔了
popeye021 发表于 2016-8-18 10:06 | 显示全部楼层
郭天祥视频看了半集,直接扔了
扫描里面加一行
Release = KeyGet ^ Trg ^ Cont;
加在 Cont = KeyGet; 之前。
判断Release,来判断按键有效。
定时器有没有正常工作?
datouyuan 发表于 2016-8-18 10:07 | 显示全部楼层
void KeyRead();//作用是得到松手按键的键值.
void Keyproc1();//按键控制蜂鸣器的处理
我这样注释,是不是明白了?
 楼主| 一个小黄人 发表于 2016-8-18 10:21 | 显示全部楼层
你程序吗?我在论坛找的别人的,他没有注释,我看了老帮天....
 楼主| 一个小黄人 发表于 2016-8-18 10:27 | 显示全部楼层
扫描里面加一行
定时器正常工作了,这个Release的作用是什么啊?
ningling_21 发表于 2016-8-18 10:49 | 显示全部楼层
判断按键是否释放
popeye021 发表于 2016-8-18 11:22 | 显示全部楼层
Release表明按键释放,就是获得了一次完成的按键事件。
后面判断按键是否有效,是判断Release这个变量,不是判断Trg
 楼主| 一个小黄人 发表于 2016-8-18 11:25 | 显示全部楼层
判断按键是否释放
判断按键按下,Cont不是就可以了吗???发过按键松开,Cont就变成OX00了
coody 发表于 2016-8-18 13:34 | 显示全部楼层
没觉得新型啊,简单的处理,我上世纪90年代初就这样用了。
不过,实际代码要完善一下,比如3次采样处理,避免干扰。
yklstudent 发表于 2016-8-18 13:41 | 显示全部楼层
Menu_Status InfraredKey_Read(void)
    Menu_Status key_return_value = menu_nokey;
    static uint8_t Trg = 0;
    static uint8_t Release = 0;
    static uint8_t Cont = 0;
    uint8_t key_value = 0;
    uint8_t read_value = 0;
    key_value = BUTTON_PORT & 0x0F;
    key_value = ~key_value;
    read_value = (key_value | 0xF0) ^ 0xFF;
    Trg = read_value & (read_value ^ Cont);
    Release = (read_value ^ Trg ^ Cont);
    Cont = read_value;
    switch( Release )
        case 0x01:
            key_return_value = menu_key01; break;
        case 0x02:
            key_return_value = menu_key02; break;
        case 0x03:
            key_return_value = menu_key03; break;
        case 0x04:
            key_return_value = menu_key04; break;
        case 0x05:
            key_return_value = menu_key05; break;
        case 0x06:
            key_return_value = menu_key06; break;
        case 0x07:
            key_return_value = menu_key07; break;
        case 0x08:
            key_return_value = menu_key08; break;
        case 0x09:
            key_return_value = menu_key09; break;
        case 0x0a:
            key_return_value = menu_key10; break;
        case 0x0b:
            key_return_value = menu_key11; break;
        case 0x0c:
            key_return_value = menu_key12; break;
        case 0x0d:
            key_return_value = menu_key13; break;
        case 0x0e:
            key_return_value = menu_key14; break;
        case 0x0f:
            key_return_value = menu_key15; break;
        default:
            break;
    return (key_return_value);
popeye021 发表于 2016-8-18 13:43 | 显示全部楼层
Cont是用来判断长按的,看我之前的回复
 楼主| 一个小黄人 发表于 2016-8-18 14:43 | 显示全部楼层
我是真心有点笨,我能问下您,这个release在实际运用中的作用吗?谢谢了
popeye021 发表于 2016-8-18 14:56 | 显示全部楼层
release有置位,表明有按键按下,并且释放了,这就是一次完整的按键操作。
再根据相应位判断是哪个按键。上面已经有人给出了release应用的代码了,好好看一下。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
一个小黄人 + 2 很给力!
查看全部评分
yunfei_han 发表于 2016-8-19 08:36 | 显示全部楼层
都是从按键、流水灯开始学的
king101king 发表于 2016-8-20 15:13 | 显示全部楼层
网上找一下状态机的方式
