[STM32F0] STM32F072B-DISCOVERY 开发板 试用中遇到问题
1787|11
 楼主| gonghanling 发表于 2016-8-18 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是关于串口硬件上的问题。。。
下图中SB11和SB12 连接上的作用主要是什么?是否可以将主MCU的串口TTL通过F103转化成USB发送到PC端?
还是说,该开发板如果要将串口发送到PC端,需要外配硬件(USB转串口)?
官方的文档上也没有说,求老司机们帮忙解答一下哈
开发板串口
开发板串口
yichunshan 发表于 2016-8-18 09:37 | 显示全部楼层
SB11/12你就想成跳线,要不要看你怎么使用了;
要发数据到PC端,直接到PC串口端不行么?只需要电平转换;如果要发到USB,当然外围需要相关电路最好是成品的USB转串口
你用的片子也带USB的
 楼主| gonghanling 发表于 2016-8-18 09:45 | 显示全部楼层
要发数据到PC端,直接到PC串口端不行么?只需要电平转换;如 ...
也就是说,我截图这块电路,没法充当USB转TTL电路是吧,只是能用作ST-link调试用是吧。。
谢谢啦。。。
yichunshan 发表于 2016-8-18 09:50 | 显示全部楼层
谢谢啦。。。 ...
你这块都算不上啥电路,就是导线
yichunshan 发表于 2016-8-18 09:58 | 显示全部楼层
谢谢啦。。。 ...
补充一句,说电平转换不对,其实是协议转换。
fly928sky 发表于 2016-8-18 09:59 | 显示全部楼层
discovery只是ST-Link V2,Nucleo才是ST-Link V2-1。只有V2-1才带串口。
 楼主| gonghanling 发表于 2016-8-18 10:40 | 显示全部楼层
了解了解,对ST官方的板子都比较陌生,谢谢啦。。。。
z00 发表于 2016-8-18 10:48 | 显示全部楼层
SB11和SB12 连接上的作用主要是将串口连接到Arduino的接口,方便外部调试。
ST-LINK V2-1自带虚拟串口功能,可以将主MCU的串口TTL通过F103转化成USB发送到PC端
mmuuss586 发表于 2016-8-18 11:06 | 显示全部楼层
肯定要外接啊,板上有没有USB转串口芯片;
 楼主| gonghanling 发表于 2016-8-18 11:34 | 显示全部楼层
我想着F103可以当做转化芯片的,看来是我想多了
fly928sky 发表于 2016-8-19 11:15 | 显示全部楼层
那F103要重新烧写固件了。。。。
gaoyang9992006 发表于 2016-8-23 17:19 | 显示全部楼层
串口通信啊,断开后,就可以单独使用那个接口给其他地方用了。
