[STM32L0] STM32L073的ADC使能一次只能采集一个通道吗?
2027|4
 楼主| hzt1234hf 发表于 2016-8-18 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32L073的ADC使能一次只能采集一个通道吗,为啥我使能了4个通道,扫描完第一个通道就直接置位序列结束标志位,然后产生中断,我还发现一点,每次进中断都会置位数据溢出中断,什么情况?
话说此芯片的ADC如何配置成每采集一个通道产生一个中断,当整个序列都采集完后产生序列采集结束中断?
mmuuss586 发表于 2016-8-18 11:04 | 显示全部楼层
中断每试过;
用DMA,多通道连续转换是可以的;
 楼主| hzt1234hf 发表于 2016-8-18 11:06 | 显示全部楼层
中断每试过;
用DMA,多通道连续转换是可以的;
既然DMA能行,为啥中断不行,想不太明白
xyz549040622 发表于 2016-8-18 16:37 | 显示全部楼层
要看你中断是如何配置的了。上代码看看
gejigeji521 发表于 2016-8-18 22:45 | 显示全部楼层
中断应该也可以,就是美中断估计都可以,我见过例程里好像有个循环扫描的。
