【人艰照拆】+为我的THINKPAD清灰
2373|12
 楼主| 秋风式街球 发表于 2016-8-18 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的THINKPAD买来都有  45 年了,一直都没有清清里面的灰尘,今天就索性拆了,把里面的零件拿出来好好清洗清洗。
本本全貌:
取下螺丝后,断开屏线和电源线,屏幕就能拿下来了:
拆下键盘建议拍照记录一下每个螺丝对应的螺丝孔,以免装回去的时候拧错地方
再到右上角把电源板拿下来:
取开电池盖,拿出电池:
然后到下方把主硬盘位的SATA模块取下来
拿下读卡器板:
取下内存条:
取下无线网卡:
取下光驱:
取下脏脏的风扇,清洗干净:
终于可以取下主板:
主板南北桥及散热器:
剩下的就是一些外壳:
最后组装回去,正常开机。
玄德 发表于 2016-8-18 16:13 | 显示全部楼层
这是玩火吧?
 楼主| 秋风式街球 发表于 2016-8-18 17:18 | 显示全部楼层
哈哈   照片有点多
玄德 发表于 2016-8-18 17:21 | 显示全部楼层
我意思是说,小心装起来以后就挂了。
转贴,还是你干的?
 楼主| 秋风式街球 发表于 2016-8-19 09:22 | 显示全部楼层
我意思是说,小心装起来以后就挂了。
转贴,还是你干的?
当然是本人亲自拆的咯   为了编辑这个帖子  我折腾了一上午   哎    拆了之后组装起来  感觉比之前快了很多  可能是心理作用
xifengIB 发表于 2016-8-26 17:59 | 显示全部楼层
用了4,5年的thinkpad???还是四十五年?吓到我看了。。。。。
 楼主| 秋风式街球 发表于 2016-8-26 21:32 | 显示全部楼层
肯定是4-5年咯
springvirus 发表于 2016-9-9 08:27 | 显示全部楼层
楼主,再多配些讲解啊
 楼主| 秋风式街球 发表于 2016-9-9 09:03 | 显示全部楼层
楼主,再多配些讲解啊
电脑就那些玩意儿,也没有什么可讲的
duhemayi 发表于 2016-9-23 14:21 | 显示全部楼层
不错!
wahe2008 发表于 2016-12-16 17:30 | 显示全部楼层
pp_zhang 发表于 2017-2-3 14:14 | 显示全部楼层
用了45年,ENIAC么?
