NUC950视乎可以接STN类型的LCD
2799|1
 楼主| again_gyf 发表于 2010-3-19 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
仔细研究了下950的LCD控制器,应该是可以接那种4或8位单扫描STN类型的屏,因为950提供帧同步(vsync),行同步(hsync),数据时钟(voclk)这三个控制信号,其他的数据线随便从18根里挑4根或者8根出来即可以了。
大家看看我说的对不?
附STN屏手册:
http://americas.kyocera.com/kicc/lcd/specs/KG057QVLCD-G060.pdf
 楼主| again_gyf 发表于 2010-3-19 09:04 | 显示全部楼层
准备搞个开发板试下,万利有提供吗,谢谢!
