GD32F107VCT6无限重启、死机的问题。
4330|9
 楼主| lyons00 发表于 2016-8-18 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前使用的是ST的芯片,后来换了兆易的。现在整个电路在运行中会出现程序不停重启的问题,而且重启不能运行,需要重新断电在上电后才能正常运行。芯片上跑了UCOS2,整个程序也比较大,但之前在ST的芯片上不存在这个问题,不知道是不是芯片外设的设计问题。
 楼主| lyons00 发表于 2016-8-18 21:50 | 显示全部楼层
整个系统在运行中有使用到软件复位的
xyz549040622 发表于 2016-8-19 08:37 | 显示全部楼层
当初没有测试出来么?觉得是由于对GD芯片不熟悉引起的,两者这是pin to pin兼容,但是软件上,并不是完全兼容的。
 楼主| lyons00 发表于 2016-8-19 11:38 | 显示全部楼层
当初没有测试出来么?觉得是由于对GD芯片不熟悉引起的,两者这是pin to pin兼容,但是软件上,并不是完全兼 ...
测试的时候是正常状态下测试的,现在是在网络断开的条件下测试主机的稳定性,这种状态下会有软件复位。应该是软件复位造成的。每次都必须断电重启才能正常工作。
smilingangel 发表于 2016-8-19 23:07 | 显示全部楼层
这个还需要多测试的。。对比下的,看是哪个环境的没有配置好的。
angerbird 发表于 2016-8-20 18:40 | 显示全部楼层
这个还看下你的GD32芯片的RAM跟flash的资源的够用不
锤石头的小石匠 发表于 2022-4-15 11:30 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,请问楼主有解决吗
moticsoft 发表于 2022-4-16 23:41 | 显示全部楼层
有没有使用看门狗?
x623879294 发表于 2022-10-22 16:07 | 显示全部楼层
我也遇到了,有办法解决吗?
sunny1023 发表于 2022-11-9 13:48 | 显示全部楼层
群主,您好,您目前使用GD32F107VCT6 属于M3内核,其实现在更建议使用M4内核的 GD32F307VCT6,我们是GD的代理,可以加我V,18617023733 ,我们有技术团队支持
