cmd文件可以通用吗
511|15
huangchui|  楼主 | 2016-8-18 21:53 | 只看该作者
这两款芯片是pin to pin兼容的
wuhany| | 2016-8-18 21:54 | 只看该作者
不通用。管脚兼容不是重点。重点在于芯片Memory Map划分是否一致。
shimx| | 2016-8-18 21:55 | 只看该作者
CMD文件是对存储器分布管理的文件。只有内部存储器完全一样则可以通用。
spark周| | 2016-8-18 21:56 | 只看该作者
内部存储器完全一样?
午夜粪车| | 2016-8-18 21:57 | 只看该作者
嗯,块的分布、地址、大小等
huangchui|  楼主 | 2016-8-18 21:58 | 只看该作者
多看看cmd资料,就会有一点点懂了。
zhanghqi| | 2016-8-18 22:01 | 只看该作者
貌似不可以的
jlyuan| | 2016-8-18 22:02 | 只看该作者
是不可以的  存储器大小不一  分配肯定不一样
gygp| | 2016-8-18 22:03 | 只看该作者
不能重新分配空间吧。
huangchui|  楼主 | 2016-8-18 22:03 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
gygp| | 2016-8-18 22:06 | 只看该作者
如果不会写,弄个例程直接复制一下。
Brand2| | 2016-8-31 21:57 | 只看该作者
CMD文件是对存储器分布管理的文件,芯片Memory Map划分是否一致
长的帅怪我落| | 2016-9-1 11:22 | 只看该作者
这还用问。。再退一万步讲,行不行,自己加进去不i就知道了?
chenci2013| | 2016-9-3 11:13 | 只看该作者
这个不知道,应该内部的分布不一样吧
chenci2013| | 2016-9-3 11:16 | 只看该作者
楼主可以试试,找相同的开发板吧。
