[技术求助]
为什么我让DSP的连续几个IO口同时输出高电平的时候不可以
2894|20
jiahy|  楼主 | 2016-8-18 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2016-8-18 21:58 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
jiahy|  楼主 | 2016-8-18 22:00 | 只看该作者
比如我让IO1到IO4输出高电平,有时候只有IO1和IO4是高的,但是其他都是低,这是怎么个回事?
wyjie| | 2016-8-18 22:01 | 只看该作者
问下你在哪上改的
yszong| | 2016-8-18 22:02 | 只看该作者
配置好了么?
dengdc| | 2016-8-18 22:03 | 只看该作者
设置为输出的时候才行的吧。
wuhany| | 2016-8-18 22:05 | 只看该作者
也有可能是驱动能力不够的。
jiahy|  楼主 | 2016-8-18 22:06 | 只看该作者
我是在他们原来的例程上面改的,然后他们的跑马灯可以,我就把循环去掉就不行了
lizye| | 2016-8-18 22:07 | 只看该作者
我感觉应该还是电路的配置问题   这个   楼主   要好好深究深究   才能发现问题
shimx| | 2016-8-18 22:09 | 只看该作者
你先别全部删除,一条一条语句修改的。
spark周| | 2016-8-18 22:10 | 只看该作者
单步调试   实在不行   只能这么做了   楼上的诸位  也再给点思路啊
liliang9554| | 2016-8-18 22:12 | 只看该作者
肯定是代码的问题  你是不是将GPIO口设置为普通IO而不是特殊功能引脚
午夜粪车| | 2016-8-18 22:13 | 只看该作者
还有方向  设置好之后直接送数据
huangchui| | 2016-8-18 22:14 | 只看该作者
IO口设置的问题  有可能是这个问题
jiahy|  楼主 | 2016-8-18 22:15 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
xyz549040622| | 2016-8-19 08:49 | 只看该作者
设置应该都是通用的,有可能和你的外部电路有关系。
smilingangel| | 2016-8-19 21:27 | 只看该作者
这种情况的是不是寄存器的配置上有问题的呢
angerbird| | 2016-8-20 16:16 | 只看该作者
这个主要的看电源的了吧,不能直接的去驱动外部的外设的。。
angerbird| | 2016-8-20 16:17 | 只看该作者
芯片管脚的驱动能力是非常弱的,需要设计信号的传递的,小信号去驱动大信号屋驱动外设工作的
tongbu2015| | 2016-8-21 16:51 | 只看该作者
这个跟芯片的IO驱动能力有关系的
