51 里的程序 移植到430 中 这个问题怎么解决
580|16
yszong|  楼主 | 2016-8-18 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiaxw| | 2016-8-18 22:37 | 只看该作者
哥,好歹你发个错误信息出来啊
yszong|  楼主 | 2016-8-18 22:38 | 只看该作者
jiaxw| | 2016-8-18 22:40 | 只看该作者
看不到的图片的。
yszong|  楼主 | 2016-8-18 22:42 | 只看该作者
error[Pe020]:identifier "bit" is undefined
  这个定义在 430中该怎么改啊
zhaoxqi| | 2016-8-18 22:43 | 只看该作者
430是不允许位操作的
yszong|  楼主 | 2016-8-18 22:44 | 只看该作者
  这个怎么改啊
jiajs| | 2016-8-18 22:47 | 只看该作者
可以用|和&进行操作
wyjie| | 2016-8-18 22:48 | 只看该作者
比如要对第一位进行操作,可以|0x01、&0x01
对其他位的操作类似
wuhany| | 2016-8-18 22:49 | 只看该作者
应该说是可以位操作,但不支持位变量类型。
dengdc| | 2016-8-18 22:51 | 只看该作者
准确来说,是MSP430不支持位寻址
heweibig| | 2016-8-18 22:52 | 只看该作者
是的,没有位操作。
yszong|  楼主 | 2016-8-18 22:53 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
Brand2| | 2016-8-19 11:07 | 只看该作者
好多定义需要修改,尤其是自定义的
smilingangel| | 2016-8-19 21:51 | 只看该作者
这个直接编译是不行的,需要修改很多的关于单片机自身的一些配置信息的。
cemaj| | 2016-8-19 22:21 | 只看该作者
你使用宏定义了吗
cemaj| | 2016-8-19 22:23 | 只看该作者
找不到相关语法吧。
