编程问题
688|10
 楼主| supernan 发表于 2016-8-18 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编程时出现这个情况:
Programming started for device: 'PSoC5 CY8C5588AX*-060'.
Device ID Check
Erasing...
Programming of Flash Starting...
Device 'PSoC5 CY8C5588AX*-060' was successfully programmed at 12/12/2012 11:35:37.
Protecting...
Verify Checksum...然后就不动了,是什么情况啊?
 楼主| supernan 发表于 2016-8-18 22:55 | 显示全部楼层
拿KIT-050试了几次都没问题
houcs 发表于 2016-8-18 22:56 | 显示全部楼层
你这是每次都这样还是偶尔
 楼主| supernan 发表于 2016-8-18 22:56 | 显示全部楼层
开发板只用USB programming就行么,需要9v的电源吗?
chenjunt 发表于 2016-8-18 22:57 | 显示全部楼层
开发板资料好好看看撒
 楼主| supernan 发表于 2016-8-18 22:59 | 显示全部楼层
没有中文的开发板资料,讲的很不细,不知道你有没有好的资料共享
morrisk 发表于 2016-8-18 23:00 | 显示全部楼层
不需要供电,但假如你已经供电了,对板子也没损害。
zyf部长 发表于 2016-8-18 23:00 | 显示全部楼层
那个开发板的说明文档对于其使用写的还算完整,中文的好像没有。
 楼主| supernan 发表于 2016-8-18 23:00 | 显示全部楼层
这个Verify Checksum是什么,为什么一直卡在那呢?
小小猫咪 发表于 2016-8-18 23:01 | 显示全部楼层
Verify Checksum就是编程完成后的校验,正常应该很快就过去的
 楼主| supernan 发表于 2016-8-18 23:02 | 显示全部楼层
好了,自动好了,可能有点不稳定吧。谢谢了。
