[微控制器/MCU] NXP LPC2129怎么区分00版还是01版??
3987|6
 楼主| pilieren 发表于 2010-3-19 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的问题如题??!!
我手里的片子是NXP LPC2129FB064 /01
                   CR3137 12
这个片子应该是哪个版本的?
还有LPC2119的00版本和01版本的寄存器有区别,是不是LPC2129的寄存器也有区别?
如果有区别,最好能赐教下具体区别,或者那里可以找到相关的资料,
谢谢~~~~~~~~~~~
米其林r 发表于 2010-3-19 09:52 | 显示全部楼层
LPC2119,且使用了该芯片的滤波功能;而01 版的LPC2119
在验收滤波的设置上和00 版本有区别:00 版的CAN 通道号是从1 开始的,01 版的CAN
通道号从0 开始的。
 楼主| pilieren 发表于 2010-3-19 11:08 | 显示全部楼层
谢谢 米其林r
是不是LPC2129的寄存器也有区别?
tonychow 发表于 2010-3-27 10:58 | 显示全部楼层
1.楼主的芯片是/01版的。
实际上NXP目前供货的芯片中涉及到有/00,/01或没有尾缀版本区别的型号,已经都仅供货/01版了。所以只要是正规渠道购买的芯片,只要保证是1年之内出产的,基本上不会买到旧版本芯片了。
2.LPC2119和LPC2129遇到的问题会是一样的。
有意思 发表于 2010-4-3 12:25 | 显示全部楼层
LPC2119的00版在CAN上有个bug在大数据流量时会将CAN自动关闭,不能恢复
简单的说就是,在CAN发送报文的这个短时间内,如果这时候总线上来了报文,那么
CAN就死了,在低波特率下,一个报文发送时间长,容易出现
bit6019 发表于 2010-4-23 22:22 | 显示全部楼层
01 版的,肯定!
6019实验室 发表于 2010-4-25 17:13 | 显示全部楼层
找两版 的数据手册,概要那一部分对一下,看有什么差别
