[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33FJ128MC506的ADC采样
1591|9
 楼主| tylene 发表于 2016-8-19 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为看到数据手册上说506是有DMA模块的,那么它在AD采样的时候是必须要使用DMA吗?还是也可以不通过DMA存储数据?
yqdeso 发表于 2016-8-20 08:25 | 显示全部楼层
可以不使用DMA的。
使用DMA通常是在高速ADC转换时,配置使用软硬件后,由ADC自动完成你所配置转换过程和次数。在这个过程中,CPU可以不参与。
JY-DX-JY 发表于 2016-8-20 09:38 | 显示全部楼层
可以用,也可以不用。
XIEYUANBIN 发表于 2016-8-20 16:38 | 显示全部楼层
另外有几个ADC缓冲给你用,也可以用DMA,
 楼主| tylene 发表于 2016-8-29 15:58 | 显示全部楼层
可以不使用DMA的。
使用DMA通常是在高速ADC转换时,配置使用软硬件后,由ADC自动完成你所配置转换过程和次 ...
如果我不想使用DMA,不配置他就可以了吗?
 楼主| tylene 发表于 2016-8-29 16:01 | 显示全部楼层
没有DMA的单片机,有16个ADC缓存寄存器,但是有DMA模块的值由一个ADC缓存寄存器。如果有DMA不用的话,岂不是采一次,就要转换然后存在存储空间里?
XIEYUANBIN 发表于 2016-8-30 12:07 | 显示全部楼层
没有DMA的单片机,有16个ADC缓存寄存器,但是有DMA模块的值由一个ADC缓存寄存器。如果有DMA不用的话,岂 ...
是的。后面的EP系列不管有没有DMA都有16个BUF
 楼主| tylene 发表于 2016-8-31 15:43 | 显示全部楼层
所以如果我一路输入要采10次的话,每采一次读一次数才行是吧
XIEYUANBIN 发表于 2016-8-31 18:59 | 显示全部楼层
慎江的松坡 发表于 2020-4-5 16:30 | 显示全部楼层
您好,如果SMPI设置为2次采样/转换完成中断一次,每次读取的数据是第二次采样转换的数据,第一次的数据就舍弃了,是这样么?
