"PWM文件是模拟音频信号经模数转换(A/D变换)直接形成的二进制序列,该文件没有附加的文件头和文件结束标志。"想识别就难了。没头没尾没任何标记,文件的第一个字节就是音频数据了,只有事先知道这个文件是如何写入音频数据的,才好识别,否则只能猜测。建议你用.wav文件格式保存,.wav文件有标准的文件头格式,文件头告诉你后面的音频数据是如何存放的,采样率是多少,采样位数是多少,有多少个声道,每个声道采用回来的数据是如何存在的(比如前一个字是左声道、后一个字是右声道),数据是否使用压缩算法(无损压缩),等等,有了这些信息你就可以轻松的还原声音。
