[画板] 40层,0.8m*0.8m的板子,哪位画过 ?
4618|30
 楼主| JobShare 发表于 2016-8-19 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去应聘 PCB设计工程师 的工作。
面试官说,他们是做IC测试的,板子就是 40层,0.8m*0.8m的。
请教:
1.哪位大侠画过这种板子 ?
2.用altium designer14.2可以画这种板子吗 ?
3.用哪种软件画着种板子有优势 ?
谢谢!
liuyongfei175 发表于 2016-8-19 13:14 | 显示全部楼层
allegro有优势。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
JobShare + 3 赞一个!
查看全部评分
songchenping 发表于 2016-8-19 13:34 | 显示全部楼层
面试官逗你玩的吧
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
JobShare + 3 赞一个!
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2016-8-19 15:00 | 显示全部楼层
绝对的逗你玩
做IC测试 就是上千个脚的BGA 做测试都不要40层 还0.8x0.8米
真是土豪啊
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
JobShare + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2016-8-19 23:00 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点!
 楼主| JobShare 发表于 2016-8-19 23:16 | 显示全部楼层
谢谢版主!
就是下面的这家公司,帮我参考下,这家公司咋样,能去不 ?
 楼主| JobShare 发表于 2016-8-19 23:17 | 显示全部楼层
绝对的逗你玩
真是土豪啊  ...
谢谢版主!
就是楼上的这家公司,帮我参考下,这家公司咋样,能去不 ?
jrcsh 发表于 2016-8-19 23:22 | 显示全部楼层
0.8m*0.8m........你确定不是mm 毫米么
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
JobShare + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2016-8-19 23:36 | 显示全部楼层
大哥,怎么会呢,1000倍呀 !
是m,不是mm !
jrcsh 发表于 2016-8-20 11:22 | 显示全部楼层
大哥,怎么会呢,1000倍呀 !
是m,不是mm !
这是小号双人床的面积阿~~~~~~
  哪个主管估计以为~~~早上没喝多少
陆建飞 发表于 2016-8-20 11:56 | 显示全部楼层
40层,0.8m*0.8m
楼主可以问问到底那家PCB厂生产的
是不是间距1mil,线宽1mil。。。
他如果不知道哪家,你可以推荐下你有资源
但,老子就不告诉你。。。
wsmysyn 发表于 2016-8-20 12:59 | 显示全部楼层
这40层感觉是在搞cpu测试的
认识一个IC测试的大牛,他们是做ARM  CPU的,他们的测试板18-22层都有,40斤重大概,一块板子造价*币60k,差不多,说40层的,他们要做什么?
摸摸 发表于 2016-8-20 13:18 来自手机 | 显示全部楼层
画40层板子的,除了软件牛X,人脑的容量也要很大,否则脑袋有可能会一下转不过弯。对于需要那么高的人才的职位却开这样的工资,我肯定没打算做。我现在在外面做小的都比画板工资高。
Xy201207 发表于 2016-8-20 13:55 | 显示全部楼层
**  逗你吧
 楼主| JobShare 发表于 2016-8-20 14:06 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!
看来真是被忽悠了 !
xxzouzhichao 发表于 2016-8-20 14:54 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!
看来真是被忽悠了 !
没有忽悠你啊,真有ate做几十层的,面积是跟机台和外框走的,就算你只用巴掌大的地方也需要做那么大,而且厚度也有要求,所以做几十层一点也不奇怪
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
zhangzihanzdj 发表于 2016-8-20 15:54 | 显示全部楼层
不靠谱   逗你玩呢
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 神马都是浮云
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2016-8-21 14:39 | 显示全部楼层
没有忽悠你啊,真有ate做几十层的,面积是跟机台和外框走的,就算你只用巴掌大的地方也需要做那么大,而 ...
谢谢,大侠言之有理!
不靠谱   逗你玩呢
谢谢大侠
lai832 发表于 2016-8-22 11:50 | 显示全部楼层
非行内,
开始以为是0.8mm*0.8mm,
经有楼说是m,才发觉自己搞错单位了。
弄IC测试(确认是芯片,而不是其它名称)N多层元完有必要
1.一个一个IC测,都是实验室,不是产线
2.层数多可以解决很多问题,也会带来很多问题…………至于说:有没有厂做得了40层这事完全 不关心, 因为这些是订制的
3.40层很可能是骗你的,但是可能也要接近,如有楼提到要20多30左右层。     对方是想了解一下你是否有这种经验,
        如你答:见过、画过等28层的。
4.人事、面试,除非他真的是不想要人找理由推掉你,否侧问你的问题都是有用意的,不管他的内容是否正确
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
